Prusa druckt kurz und kalibiert dann immer wieder
Guten Morgen zusammen,
ich habe einen Prusa i3 MK3 vor dem Schrott gerettet. Anfangs war das Netzteil defekt, welches ich dann ausgetauscht habe.
Nachdem das Netzteil getauscht war musste ich feststellen das der P.I.N.D.A. Sensor ebenfalls defekt war. Wurde natürlich auch getauscht.
Der Drucker lies sich danach endlich ordentlich kalibrieren. Ich konnte auch problemlos die erste Schicht kalibrieren.
Wenn ich nun den Benchy als ersten Druck testen möchte habe ich große Probleme....
Er fängt an die 9 Punkte zu kalibrieren, fährt dann zum Startpunkt und zieht seine erste Linie.
Danach fährt er in die Mitte wo der eigentliche Druck starten soll... und hier fängt das eigentliche Problem dann an.
Er fährt ein paar spuren und dann beginnt er ganz nach links oder ganz nach vorn zu fahren, und beginnt wieder mit den 9 Punkten für die Kalibrierung.
Ich hab schon alles Probiert, Filament-Sensor aus, Crasherkennung ebenfalls.
Im Prusa Slicer auf schnellen oder langsamen Druck, alles hilft nichts.
Könnt ihr mir sagen woran das evtl. liegen könnte?
