Prus i3 Mk3s möchte dass ich das PlA direkt entferne ohne den Druck angefangen zu haben.
emirardaaktas
(@emirardaaktas)
Hallo zusammen.
Ich habe meinen neuen Prusa i3 Mk3s zusammengebaut und Kalibriert und alles was man so braucht. Ich wollte mich an meinen ersten Druck antasten, aber der Drucker scannt nur die Platte und kommt nach dem Scanner wieder nach Links vorne von der Platte. Und aufeinmal steigert er sich nach oben rechts und zeigt an:,,Bitte Drücken Sie den Knopf um das Filament zu entladen,,. Nachdem ich das ausführe und alles mache was er will. Kommt die selbe Meldung nochmal und nochmal und nochmal.
Ich würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
MFG Emir
Este debate ha sido modificado el hace 6 years 2 veces por emirardaaktas
Respondido : 21/11/2019 4:14 pm
Holger
(@holger-2)
RE: Prus i3 Mk3s möchte dass ich das PlA direkt entferne ohne den Druck angefangen zu haben.
Hallo Emir,
Schaust du hier:
Drucker will die ganze Zeit das Filament wechseln.
Filament Sensor - Immer Belegt (an)
Viel Erfolg...
Grüße, Holger 🙂
Respondido : 21/11/2019 6:04 pm
.h
 .h
(@h)
Hi Emir,
hast Du selbst zusammen gebaut?
Wenn ja, im Handbuch ist eine Unklarheit. Der Stecker für den IR gehört in die untere Reihe. Im Bild war es glaub ich in der oberen reingesteckt, im Text stand dann unten. Einfach umstecken.
Das war zumindest bei mir das Problem.
Salü
.h
Respondido : 23/11/2019 2:27 pm
