Pronterface fehler
Hallo,
ich habe kürzlich Pronterface benutzt, um 100mm Filament zu fördern, zwecks Extruder Kalibrierung (hatte die Einstellung im Drucker dafür nicht gefunden/kapiert, inzwischen kenne ich es).
Mein Problem ist folgendes:
Als ich Pronterface benutzten wollte, verfahren der Achsen hatte gut funktioniert.
Aber beim extrudieren, habe ich zuerst die Düse brav vorgeheizt (allerdings hatte das nicht sofort funktioniert, Aufheizbefehl wurde mehrmals gegeben, aber der Drucker hat nicht reagiert dadrauf...), konnte das auch schön im Graph nebenan erkennen, das die Düse auf Temperatur ist. Also 100mm eingegeben und und mit den voreingestellten 100mm/min fördern lassen. Dann kommt ein sehr unangenehmes knackendes Geräusch, und der Extruder fördert das hier:
Ich würde hier gerne in Bild einstellen, aber kein Plan wie, hab es bei ImgBB hochgeladen, eine Tonne an links zur Auswahl, und keiner funktioniert in der Vorschau, vielleicht mal wer einen Tipp hierzu?
Das was extrudiert wurde, sieht jedenfalls aus wie vergewaltigt... ...krisellig, federspiralförmig rauh anstatt schön glatte Spaghetti.
Ich weiß nicht mehr ob ich ganz schnell Reset gedrückt habe, oder ob er automatisch gestoppt hat, jedenfalls war es auch schnell vorbei und es kam nur wenig heraus.
Was war hier falsch?
Ich trau mich gar nicht mehr Pronterface anzufassen.
Vielen Dank und Beste Grüße
Re: Pronterface fehler
Hi Tim,
ich habe auch nur geringe Kenntnisse in Pronterface aber das Erscheinungsbild welches Du beschreibst läßt vermuten das bei Dir zwei Dinge nicht richtig zueinander passen.
Wahrscheinlich ist die Vorschubgeschwindigtkeit zu hoch und die Temperatur am unteren Bereich Deines Filaments angesetzt.
Da kann es dann schon passieren das durch den schnellen Vorschub zuviel Wärmeenergie aus dem Hotend gezogen wird, der Extruder dann versucht in die nun etwas kühlere Hotzone Filament zu fördern, welches nicht mehr schnell genug verflüssigt werden kann.
Die Folge: der Extruder knattert und das Filament sieht bröselig aus.
Genaueres ist mit den Bildern erkennbar.
Zum Einstellen der Bilder:
Unter den "Save draft" - "Preview" - "Submit" Schaltflächen ist doch die Reiterkarte "Options" sichtbar...Gleich daneben ist "Attachments"
Attachments anklicken und dann mit "Add files" Deine Bilder hochladen.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
