Probleme Verzug Prusa ABS-T
Bernd
(@bernd-2)
Hallo zusammen,
diese Abdeckung (140 mm Durchmesser, 2mm Wandstärke) für einen Holzpfosten möchte ich aus ABS drucken, da für den Ausseneinsatz bestimmt. Habe schon kleinere Teile aus diesem Material gedruckt, keine Probleme. Bei größeren Teilen scheint Verzug einzusetzen. Das Teil hat vollflächig auf dem Druckbett gehaftet. Beim Übergang vom Boden zur Wandung traten dann die Probleme auf, der Drucker hat immer wieder einen Crash gemeldet. Das Material muß sich irgendwie verzogen haben, die Düse ist in selbiges gefahren. Sollte man ab einer gewissen Schichthöhe die Betttemperatur drastisch runterfahren? Geht das im PrusaSlicer überhaupt einzustellen?
Gruß Bernd
Attachment removed
Prusa i3 MK3S, Prusa XL, FlSun V400
Veröffentlicht : 17/06/2020 5:35 pm
RE: Probleme Verzug Prusa ABS-T
Posted by: @b-schulz
Hallo zusammen,
Gruß Bernd
Attachment removed
Zum Warping von ABS gibt es im Netz viele Themen. Was man degegen tun kann (Temperaturschwankungen vermeiden):
- Druckbett- und Bett Temperatur optimieren. Heizbett Temp. der Düsentemp. annähern aber max. 105Grad C.
- Im Gehäuse bei stabiler Umgebungstemperatur drucken 40-90Grad C. (je wärmer umso besser)
- möglichst keinen Lüfter verwenden
- Layer nicht zu hoch wählen, eher 0.15mm oder kleiner
- Brim und Kapton oder evtl. Kleber verwenden
- Das Druckbett sauber leveln und reinigen (fettlösendes Spülmittel und Wasser)
- Infilldichte reduzieren und verschiedene Muster testen
- wenn möglich die Konstruktion des Bauteiles überarbeiten (kleine Ausnehmungen oder Spalten um die Spannungsfläche zu reduzieren)
- anderes Material z.B. ASA verwenden
Ganz ohne Warping wird es wahrscheinlich nicht funtionieren, aber mit o.g. Maßnahmen kann man es recht gut im Zaum halten.
Veröffentlicht : 17/06/2020 7:47 pm
Bernd
(@bernd-2)
Mit dem Prusa ABS-T habe ich dieses Teil nicht gedruckt bekommen, auch nicht geteilt. Mit Prusament ASA gab es keine Probleme.
Attachment removed
Veröffentlicht : 24/06/2020 7:17 pm
