Probleme mit Düse oder Hotend
Anim
 Anim
(@anim)
Hallo in die Gruppe, ich habe ein Problem mit dem Hotend/Düse meines MK3S... Ich habe die Düse gereinigt, ich habe den Drucker neu kalibriert, hat alles nichts genützt. Filament Reste setzen sich kontinuierlich an der Düse fest bis irgendwann diese auf der Druckplatte schleifen und den Print zerstören. Hat jemand eine Idee? Ich drucke mit Prusament PETG und einer 0,4 Düse. Prusa Slicer. Vielen Dank.
Best Answer by Anim:
Hi Kai, danke für den Tipp - ich habe etwas die Temperatur vom Extruder reduziert und etwas den Durchfluss und siehe da schon deutlich besser 😉
Super, danke für die schnelle Hilfe!
Viele Grüße
Napsal : 03/12/2020 10:11 pm
Anim
 Anim
(@anim)
RE: Probleme mit Düse oder Hotend
Noch ein Nachtrag: Ich habe seit kurzem eine Einhausung, kann es evtl. an der höheren Temperatur liegen welche durch die Einhausung entsteht? Evtl. Hotend runter mit der Temperatur regeln?
Napsal : 03/12/2020 10:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@anim
Hallo,
hast Du mal geprüft wo das Filament herkommt? Kommt das aus der Düse und setzt sich dann ab, oder kommt es evtl. neben der Düse am Heizblock raus? Im ersten Fall kannst Du das einfach testen indem Du den "Flow" über das Druckermenü reduzierst. Im Zweiten Fall durch richtige Montage des Hotends. Das schaut schon sehr heftig aus bei Deinem Hotend. Und sollte auch nicht so sein.
nec aspera terrent
Napsal : 04/12/2020 10:42 am
1 lidem se líbí
Anim
 Anim
(@anim)
Viele Grüße
Napsal : 04/12/2020 12:36 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@anim
Prima, dann hat das ja schnell Besserung gebracht.
Happy Printig!
nec aspera terrent
Napsal : 07/12/2020 9:00 am
