Probleme bei Aktivierung des Filamentsensors
Pammsel
(@pammsel)
Immer wenn ich den Filamentsensor aktivieren, werde ich aufgefordert, das Filament zu entladen, und dann wieder zu laden, quasi in einer Endlosschleife. Neustart hat bisher nichts gebracht. Im Grunde brauche ich den Sensor jetzt nicht unbedingt, aber letzte Woche wurde ein 24h Druck nach 90% nicht abgebrochen, obwohl die Rolle leer war, das fand ich schon sehr ärgerlich.
Außerdem hat mir der Drucker mit dem alten Extruder nachts die Heizung des Druckbettes sicherheits-abgeschaltet, den Druck aber nicht abgebrochen. Der Druck mit ASA hat dann den kompletten Extruder zerstört. Das fand ich auch ziemlich unschön, kann doch eigentlich auch nicht richtig sein.
Setup: MK3S mit Bondtech Extruder und MMU2S (derzeit offline)
Napsal : 07/04/2020 7:57 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Probleme bei Aktivierung des Filamentsensors
Die Sensorkalibrierung nach Handbuch hast du durchgeführt? (sowohl FINDA, als auch IR!)
Napsal : 07/04/2020 8:48 am
Pammsel
(@pammsel)
Bin ich blind, wo steht das?
Napsal : 07/04/2020 9:14 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
MMU2S Handbuch Kapitel 7.1 und 13.10 und zudem Montageanleitung Schritt 26.
Du schreibst, du hast ein Bondtech Extruder mit abgezwacktem MMU2S. Hat der überhaupt einen Chimney? Ist die Firmware entsprechend eingestellt?
Napsal : 07/04/2020 9:34 am
Pammsel
(@pammsel)
Der Drucker läuft doch, natürlich ist die Bondtech Firmware drauf. Das Datenkabel der MMU ist ja gar nicht eingesteckt, also kann ich den auch nicht kalibrieren, im Extruder ist aber einer drin.
Napsal : 07/04/2020 9:37 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Bei der Bondtech Firmware bin ich raus.
Du kannst nur mal über "LCD-Menü -> Support -> Sensor Info" (falls vorhanden) den IR-Wert kontrollieren. Wenn der beim rein stecken und raus ziehen vom Filament sauber schaltet ist er in Ordnung. Wenn nicht, passt was mit deiner Montage nicht oder der Sensor ist defekt.
Napsal : 07/04/2020 11:11 am
