[Rozwiązany] Problem nach Firmware Update 3.9.0
obalat
(@obalat)
Hallo zusammen,
nach dem Firmware Update 3.9.0 meines MK3S wollte ich die Kalibrierung (Assistent) einmal wiederholen, und bekomme jetzt folgende Fehlermeldung:
Selbstest Fehler! Bitte pruefe: Achsenlaenge Achse X
Einen Reset habe ich schon gemacht, leider ohne Erfolg.
Irgendwelche Ideen, Vorschläge?
LG
Opublikowany : 29/05/2020 7:02 pm
obalat
(@obalat)
RE: Problem nach Firmware Update 3.9.0
Heute noch einmal versucht zu kalibrieren, und siehe da, es funktioniert.
Vorher hatte ich die SD Karte entfernt, aber jetzt funktiniert die Kalbibrierung mit oder ohne SD Karte.
Keine Ahnung ob es daran gelegen haben kann 🤔 oder der Drucker gestern einfach einen schlechten Tag hatte.
Somit gelöst, leider kann ich nicht sagen warum
Opublikowany : 30/05/2020 8:16 am
Max Distortion
(@max-distortion)
hast du die Achsen auf Verunreinigungen geprüft und wird die X Achse vielleicht durch irgendetwas blockiert?
Opublikowany : 30/05/2020 1:48 pm
obalat
(@obalat)
Hallo, das Problem hat sich schon erledigt. Habe ich auch schon hier rein geschrieben, aber beim Post steht "Awaiting moderation"
Opublikowany : 30/05/2020 1:53 pm
Hi LG,
unfortunately because of Spam Bots, Prusa Admin, have invoked moderation on all new users for 5 posts.
Moderators are volunteers and sometimes it takes us a while to approve posts. you currently have three approved posts, soon you will be off moderation,
Opublikowany : 30/05/2020 4:22 pm
1 ludzie polubili
