Problem Hotend und Druckplatte
Felix Ferdinand
(@felix-ferdinand)
Hi liebe Community,
ich habe seite neuestem Probleme mit meinem mk3, die auftreten obwohl nichts an den Einstellungen geändert wurde.
Beim drucken von PETG wird meine ganze düse Verschmiert (BILD). Ich habe alles zerlegt gereingt und wieder zusammengabut und es passiert wieder. Es trat in Kombination mit einem Abbruch des Drucks wegen Thermal Runaway. Diese fehelr treten aber erst seit neuestem auf ohne etwas geändert zu haben. Zudem sind die ersten schichten des Filaments auf dem Druckblech so heis, das es mit dem Blech verschmilzt und man es quasi runte rschalgen muss. Dadurch wurde auch schon eine Druckplatter zerstört.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Gruß Felix
Respondido : 11/06/2021 11:52 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Problem Hotend und Druckplatte
Posted by: @felix-ferdinand
Hi liebe Community,
Gruß Felix
Hallo Felix,
nichts am Gerät geändert und nichts hat sich verändert sind oft leider zwei Paar Schuhe.
Einige Dinge ändern sich auch am Drucker ohne das Du das mitbekommst.
Dafür sind dann die Wartungs- und Prüfintervalle.
Kann es sein das die Zeit für das Aufheizen sich auch verlängert hat?
Schau mal bitte ob Dein Sensor für die Temperatur des Druckbetts noch da sitzt wo er hingehört.
Der sollte relativ mittig unterm Bett sitzen.
Prüf dabei auch das Kabel auf einen Kabelbruch.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 11/06/2021 7:24 pm
1 les gusta
Kai
 Kai
(@kai-2)
@felix-ferdinand
Ach, und ich kann mir nicht helfen, aber es sieht so aus als würde da neben Deiner Düse Filament austreten.
Evtl. sitzt die nicht ganz dicht.
Hast Du das beim zusammenbauen getestet?
Vom Bild her würde ich sagen das Dein Hotend nicht richtig montiert ist.
Die Düse scheint nicht gegen das Heatbreak zu dichten.
nec aspera terrent
Respondido : 11/06/2021 7:33 pm
Hi liebe Community,
Gruß Felix
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Stichwort "Thermal Runaway". Dieser Fehler deutet auf ein Problem mit der Temperaturmessung des Hotends, d.h. entweder der Themistor ist defekt oder die Leitungen habe etwas. Ich würde den Thermistor austauschen und nochmals überprüfen ob die Düse stirnseitig 100% am Heatbreak abdichtet.
Der Prusa MKx kann 3 Jahre makellos laufen oder er muss in der Zeit mehrere male gewartet bzw. Verschleißteile wie z.B. Heizpatrone, Thermistor, Linearlager usw. ausgetauscht werden. Ist halt wie bei allen "Gebrauchtsgegenständen".
Viel Glück und gutes Gelingen!
Karl
Respondido : 11/06/2021 8:29 pm
@felix-ferdinand
Ergänzung: Den Thermistor kannst Du mit einem Multimeter überprüfen. Einfach den Stecker vom Einsy (Druckerboard) abziehen und messen. Der Innenwiderstand sollte bei einer Raumtemperatur von 25 Grad C. ca. 100 kOhm betragen. Zur Sicherheit würde ich während der Messung auch die Achsen bewegen um einen möglichen Wackelkontakt auszuschließen.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 11/06/2021 8:34 pm
1 les gusta
Felix Ferdinand
(@felix-ferdinand)
@kai-2
JA das stimmt ich habe bei dem Zusammenbau aber eigentlich beides 'Fest gegen einander geschraubt. Kann es sein das es sich beim erstmaligen wieder erhitzen leicht löst und man es nach ziehen muss?
Gruß Felix
Respondido : 14/06/2021 6:59 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@felix-ferdinand
Wenn die Hardware die vorherige war lässt sich nicht ausschließen das noch etwas Kunststoff auf oder an den Dichtflächen saß.
Ich ziehe deshalb erstmal alles handfest an, erwärme den Druckkopf und ziehe dann etwas nach. Sollte da noch irgendwo Kunststoff gesessen haben dichtet er nun mit ab. 😊
nec aspera terrent
Respondido : 14/06/2021 10:58 am
