Problem auf dem MK3S OHNE MMU wenn 2 Filamente benutzt werden
Pebbelz55
(@pebbelz55)
Hallo zusammen
Ich benutze den PrucaSlicer 2.2.0 Win64 um ab einer bestimmten Schicht das Filament zu wechseln. Dazu füge ich im PrucaSlicer einen Farbwechsel ein. Das funktioniert auch aber leider mit kleinen Einschränkungen.
  • Wenn die Schicht erreicht ist, fordert der Drucker zum Filamentwechsel auf
  • Nach dem Entladen und laden des neuen Filaments wird gefragt ob der Filamentwechsel erfolgreich war
  • Um die Düse mit dem neuen Filament zu füllen wird eine kleine Menge in die Luft gedruckt. Ich beeile mich hier immer um den Faden zu entfernen bevor weiter gedruckt wird.
  • Trotzdem bildet sich leider jedesmal ein kleiner Tropfen vor der Düse und da ich meist kleine Schriften Drucke entsteht am Anfang immer eine kleine Schmiererei.
Habt ihr ebenfalls dieses Problem und eventuell auch eine Lösung?
Grüße
Alex
Publié : 31/08/2020 8:56 am
RE: Problem auf dem MK3S OHNE MMU wenn 2 Filamente benutzt werden
Posted by: @shopping-6
Hallo zusammen
Grüße
Alex
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Du könntest beim Filamentwechsel, nachdem das neue Filament geladen wurde, einen kurzen Retract einbauen. So sollte für einen kurzen Moment die Tropfenbildung verhindert werden. Im Prusaslicer gibt es einige Möglichkeiten, z.b. bei einem Layerwechsel, Werkzeugwechsel oder Start/Ende einen individuellen gcode hinzuzufügen.
Publié : 31/08/2020 11:13 am
Pebbelz55
(@pebbelz55)
Hallo karl-herbert,
vielen Dank für deine Antwort. Die nehme ich zum Anlass mich etwas in die gcode Programmierung einzulesen 🙂
Grüße
Alex
Publié : 31/08/2020 2:52 pm
