Pause thernischer Fehler
benwietz4
(@benwietz4)
Hallo zusammen,
ich habe einen merkwürdigen thermischen Fehler, der im Moment jeden Druck verhindert, weil er sich beim Fortstzen des Drucks nach kurzer Zeit wiederholt.
Das Merkwürdige ist dabei, dass die Soll-Temperatur auf 0 springt und damit den Fehler auslöst. Kann das ein Fehler im Gcode sein? Ich benutze den aktuellen Prusa Slicer.
Beste Grüße
Bernd
Posted : 28/01/2025 1:04 pm
Ineal
(@ineal)
RE: Pause thernischer Fehler
wann hat er zum letzten mal ordentlich gedruckt? War da die Raumtemperatur z.B höher
ich z.B. kämpfe gerade mit der 10° marke bei meinen Druckern, in Kombination MK4S und kleine einzelne Bauteile auch nicht so einfach.
zurück zum ursprung also wann hat er das letzte mal gedruckt, welche SD-Karte wurde dabei verwendet, gibt es ggf. einen ersatz dafür zum testen, ist es noch die gleiche Firmware usw usw...
und vorallem welche Temperatur wird auf 0 gesetzt, BED oder Nozzel
Posted : 28/01/2025 7:06 pm
benwietz4
(@benwietz4)
Hallo,
ich hätte es erwähnen sollen, es ist die Temperatur des Hotends. Ich hatte inzwischen Kontakt mit dem Service. Dass die Hotend Temperatur auf 0 geht, ist normal und soll Schäden verhindern.
Das Problem ist gestern zum ersten Mal aufgetreten und seitdem permanent vorhanden. Er druckt manchmal 20 Minuten und pausiert dann wieder nach 1 Minute. Zwischendurch kommt dann immer mal die Meldung "Temperatur Anomalie" und verschwindet dann wieder. Die Umgebungsbedingungen sind unverändert. Ein Selbsttest sagte "Alles in Ordnung ". Ich tippe mittlerweile auf ein Kabelproblem.
Gruß Bernd
Posted : 29/01/2025 7:30 am
benwietz4
(@benwietz4)
Und noch zu der SD-Karte: ich benutze seit vielen Monaten eine WLAN-SD-Karte ohne Probleme.
Posted : 29/01/2025 8:56 am
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
Guten Morgen, bei mir war das auch mal beim MK3S. Einfach den NTC getauscht und gut war es. Du kannst ja mal Hotend aufheitzen und dann am Kabelstrang bisschen wackeln, ob dann dieser der Fehler kommt. Viel Erfolg.
Posted : 30/01/2025 9:12 am
benwietz4
(@benwietz4)
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis. Am Kabel habe ich schon gerüttelt, ohne irgendwelche Folgen. Mein nächster Verdacht ist dann auch der Thermistor, weil auch eine andere falsche Meldung auftritt, Thermische Anomalie.
Dann mache ich mich mal an den Austausch.
Gruß Bernd
Posted : 30/01/2025 10:24 am
benwietz4
(@benwietz4)
Ich kriege noch graue Haare (wenn ich sie nicht schon hätte). Jetzt erkennt er meine SD-Karten nicht mehr. Ich habe eine frühere Firmware Version geflashed, Temperaturkalibrierung durchgeführt, alles ohne Auffälligkeiten. Jetzt wollte ich noch mal einen Druck versuchen, geht jetzt auch nicht. Es soll möglich sein, von USB-Stick zu drucken. Habe aber nicht gefunden, wie das gehen soll. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Posted : 31/01/2025 4:00 pm
Ineal
(@ineal)
SD-Karte =  MK3 MK3S und MK3S+
USB-Stick MK3.5, MK4, Mini, XL und alles neue wie CoreOne
was noch auf dem MK3 geht ist glaub über Octoprint, entweder intern verbaut der kleine oder über externe mit USB-Kabel, über diverse Software. Aber ich hab genügend ersatz SD-Karten bzw. miniSD mit Adapter daheim das ich die Softwarelösung nie wirklich probiert habe.
Posted : 03/02/2025 5:45 pm
benwietz4
(@benwietz4)
Hallo,
das Problem mit den SD-Karten war ein Feher meinerseits. Sie waren tatsächlich mit exFAT formatiert, weil sie größer 32 GB waren. Inzwischen habe ich den kompletten Heizblock inkl. Thermistor ausgetauscht und alles scheint wieder zu funktionieren.
Posted : 04/02/2025 12:32 pm
