Octoprint hat meinen Drucker zerstört
maik
 maik
(@maik-2)
Hi Leute,
ich bin gerade etwas ratlos. Mein Drucker lief seit über einem Jahr ohne Probleme durch.
Nun habe ich letztes Wochenende ocotoprint aufgesetzt und mit dem Drucker verbunden.
3 kleine Drucke liefen gut, 2 weitere haben den Drucker nun in den Zustand versetzt dass die X Position nicht mehr richtig erkannt wird. XYZ Calibration schlägt fehl und es kommen teils komische Geräusche vom Controllerboard.
Beide Drucke von octoprint schlugen nach Crash detection fehl. Beim ersten hatte ich auf dem Drucker noch die Firmware 3.9.1 und dann gelesen dass es damit Probleme geben kann. 3.9.3 aufgespielt und neu versucht. Danach geht nix mehr.
Wie bekomme ich es hin, dass der Drucker wieder korrekt alle Achs-Positionen erkennt?
Wenn ich den Belttest mache zeigt er mir als Startposition 170 an, egal ob ich den Extruder von Hand in Position Null schiebe oder nicht und bewegt sich auch nur von da bis Ende und zurück.
XYZ Calibration läuft ewig und schlägt dann wie gesagt fehl mit der Begründung dass er die Punkte auf dem Bett nicht finden kann (ohne steel sheet).
Es gibt keine offensichtlichen Fehler, ich kann den Extruder von Hand über die gesamte X Achse schieben. Dabei ist mir allerdings aufgefallen dass der Stepper manchmal blockt. D.h. ich kann nicht mehr in Null Richtung schieben bis ich kurz wieder in End Position bewege dann geht es wieder in die andere Richtig. Ich schiebe übrigens nicht den Extruder selbst sondern dreh am Motor.
Ich befürchte glatt das entweder der Motor oder der Treiber einen weg hat. Aber wie kann ich das überprüfen?
Ich habe das gleiche 3D Modell übrigens bereits von der SD Karte ohne Probleme gedruckt.
Danke schon mal für eure Hilfe
Postato : 04/02/2021 11:10 am
SkobyMobil
(@skobymobil)
RE: Octoprint hat meinen Drucker zerstört
Hallo,
"Aber wie kann ich das überprüfen?"
Ich würde die FirmWare die ab Werk drauf ist neu installieren.
Der Drucker sollte dann wieder funktionieren.
Gruß und Spaß
Andreas
die zweite Maus bekommt den Speck...
Postato : 04/02/2021 12:07 pm
Manfred
(@manfred)
@maik-2
bist du dir sicher, das es an Octopi liegt oder nicht doch Väterchen Zufall gerade jetzt diese Probleme auslösen, welche nichts mit OctoPi zutun haben?
Mit der neuen FW dauert die XYZ-Kalibrierung bei mir auch rund 30 Minuten, was vorher in rund 5-7 Minuten erledigt war.
Wenn deine X-Achse per Hand nicht leichtgängig ist, würde ich versuchen den Grund dafür zu finden. Riemenspannung zu hoch, Ritzel am Steppermotor nicht festgezogen, Material zwischen Riemenverzahnung und Ritzel. Eventuell ist die rechte Riemenführung zu fest angezogen oder die hintere Platte am Extruder zu fest angeschraubt.
Schalte den Drucker aus und kontrolliere das mal. Wäre auch möglich, das dieses Geräusch nicht vom Einsy kommt, sondern vom Steppermotor!? Wenn du den Extruder per Hand über die ganze X-Achse schiebst sollte dies mit gleichbleibenden Wiederstand möglich sein. Wäre auch möglich, das ein Lagerschaden vorliegt, der sich zufällig gerade jetzt auswirkt.
Da du 2-3 Modelle über OctoPi drucken konntest, glaube ich fast nicht, das es daran liegt 🙄
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Postato : 04/02/2021 12:19 pm
maik
 maik
(@maik-2)
@skobymobil
Das würde ja bedeuten die neue FW ist defekt...
Hab nen full factory reset gemacht mit dem selben Ergebnis. Selftest failed check x axis length.
Postato : 04/02/2021 12:27 pm
maik
 maik
(@maik-2)
@manfred
Ja möglich das es Zufall war, ich kann es jetzt ja nicht mehr testen 🙂
Also das Geräusch ist aktuell wieder weg. Ich kann die x-achse über das Menü bewegen.
Riemenspannung habe ich geprüft, Schrauben am Motor ebenfalls.
Würde ich einen Lagerschaden nicht hören wenn der Motor fährt?
Also wenn ich den Extruder ganz nach links schiebe, dann fährt er beim Test einmal nach rechts bis zum Ende und dann nur bis zur Hälfte wieder zurück.
Postato : 04/02/2021 12:31 pm
maik
 maik
(@maik-2)
Hab jetzt noch mal geguckt. Im ausgeschaltetem Zustand lässt sich der Extruder relativ leicht nach rechts schieben, über die gesamte Länge.
Nach links (also Richtung Null) nur sehr schwer.
Motor kaputt?
Postato : 04/02/2021 12:38 pm
@maik-2
"Also wenn ich den Extruder ganz nach links schiebe, dann fährt er beim Test einmal nach rechts bis zum Ende und dann nur bis zur Hälfte wieder zurück."
Das Octoprint Schaden am Drucker anrichten kann, halte ich eher für ausgeschlossen, da standardmässig lediglich der gcode an den Drucker weitergegeben wird. Es hängt natürlich immer davon ab, was im gcode steht und welche Plugins installiert und aktiv sind. Generell kann der Drucker mit Kommandos über die USB Leitung schon manipuliert bzw. die Firmware geflasht werden. Wie auch immer, ich glaube, dass das Problem eher mit der neu geflashten FW im Zusammenhang steht.
Ich würde den Drucker mal ausschalten und vorsichtig den Extruder und auch das Druckbett von Anschlag zu Anschlag bewegen. Möglichweise geben die Linearlager Geräusche von sich oder laufen nicht gleichmässig. Reinigen und Fetten hilft oft, solange kein Schaden vorliegt. Evtl. könnte auch ein Downgrade auf die z.B. 3.8.1 etwas verändern.
Mein Drucker ist völlig in Ordnung und bringt nach dem Flashen auf die 3.9.2 Fehlermeldungen im Bereich XYZ Kalibrierung. Das liegt vermutlich daran, dass in den Upgrades teilweise auch Änderungen in der Sensibilität des Kalibrierprozesses vorgenommen werden. Mit der 3.8.1 läuft er fehlerfrei.
Postato : 04/02/2021 3:33 pm
