Octopi/Octodash Probleme mit Touchscreen Driver
Pitviper
(@pitviper)
Hallo Leute,
mein i3mk3s läuft seit genau einem Monat und ich bin richtig Happy mit dem Prusa. Es ist mein erster 3D Drucker und insofern hab ich schon viel gelernt :D. Ein großer Fehler war die mitgelieferten Lager nicht von innen zu schmieren, ich hab bis jetzt eineinhalb Filamentrollen verdruckt und hatte jetzt Layershift und andere Druckprobleme da das Druckbett fast schon steckengeblieben ist - nun geschmiert mit dem mitgelieferten gelben Schmierfett - jetzt läuft er wieder super - aber damit hatte ich echt nicht gerechnet.
Zum eigentlichen Thema, wie die meisten habe ich mich dazu entschieden Octoprint zu verwenden, nun habe ich die letzten Tage einen pi 4b mit 4gb Ram und ein 3,5" Tuchscreen Display von Waveshare bestellt.
Die Octoprint und Octodash Installation klappt gut, problematisch ist nur sobald ich nach Anleitung des Displayherstellers die Touchscreen Driver installieren möchte brickt der pi. Er rebooted während der Installation (ich denke nicht dass die erfolgreich abgeschlossen wird) neu durch, und bringt ab da immer eine Fehlermeldung bezüglich Xorg Server. Octopi und Octodash laufen ab da nicht mehr.
hier der Link zum Display bzw. zur Anleitung der Installation  https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_HDMI_LCD
ich habe beide vorgeschlagenen Treiber von Github versucht
If the Raspbain you use is Lite version. You should use commands below to install driver
git clone  https://github.com/waveshare/LCD-show.git
cd LCD-show/
# There are two LCD resolution modes, choose one of the two to execute.
./LCD35-HDMI-480x320-show lite
./LCD35-HDMI-800x480-show lite
Was ich als Linux Noob nicht ganz verstehe; Octopi ist ja Raspbian light, und das Wiki weißt explizit auf die "lite" Driver hin
die sich aber bei Github gar nicht finden - ist das einfach der selbe driver ?? Ich hab mal Testweise einfach den sudo Befehl
wirklich mit dem "lite" hinten ergänzt, das hat natürlich nicht funktioniert.
Ich weiß es ist schwer einem kompletten Anfänger sowohl bei 3d Druck als auch Raspberry hier zu helfen, aber ich komme nicht
wirklich weiter leider.
Vielleicht hat ja jemand das identische Display für sein Octodash verbaut.....
Liebe Grüße und guten Druck!
Markus
Napsal : 13/01/2021 8:15 am
