Nur noch Z- Achse verfahren
FabianTeh
(@fabianteh)
Hallo zusammen,
wenn ich das Auswahlrad drücke, sollte sich eigentlich das Menü öffnen.
Seit gestern öffnet sich direkt die Bedienung um die Z-Achse zu verfahren.
Auch ein Zurücksetzten auf Werkseinstellung hat keine Abhilfe geschaffen.
Hat jemand noch einen Lösungsvorschlag?
Gruß
Fabian
Opublikowany : 13/05/2022 12:45 pm
RE: Nur noch Z- Achse verfahren
Du darfst die Auswahltaste nur kurz drücken um in die Untermeüs zu gelangen. Ein längerer Druck bewirkt die Selektion zum Z-Achsen Verfahren.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 13/05/2022 1:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @fabianteh
Hallo zusammen,
Gruß
Fabian
Hallo Fabian,
solltest Du den "Rotary Encoder" nicht lange gedrückt halten, kann es auch sein das dieser defekt ist.
Schau aber erstmal ob sich vielleicht Filamentreste irgendwo im Bereich des Knopfes" angesammelt haben.
Die könnten dafür sorgen das der Knopf leicht klemmt. Schau dabei auch auf jeden Fall auf die Platine im Bereich des Knopfs.
Aber wie Karl schon schreibt wirst Du wahrscheinlich etwas zu lange drauf drücken.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 13/05/2022 1:07 pm
FabianTeh
(@fabianteh)
Danke für die schnelle Antwort Karl.
Leider war das nicht die Lösung.
Ich tippe nur kurz auf das Auswahlrad und es öffnet sich sofort die Selektion zum Z-Achsen Verfahren.
Opublikowany : 13/05/2022 1:18 pm
wapjoe
(@wapjoe)
Hey,
wie lange ist der Drucker denn schon im Einsatz?
Ist vielleicht der Drehencoder verdreckt, oder verstopft? Lässt sich der Knopf sauber betätigen, spürst/hörst du das Klicken des integrierten Tasters?
Opublikowany : 13/05/2022 4:24 pm
sturzi
(@sturzi)
@Fabian: Ich habe zwar keine Lösung für dein Problem. Trotzdem bin ich dir sehr dankbar, dass du das Thema gepostet hast. Ich habe nämlich schon lange einen direkten Weg für die Verstellung der Z-Achse vermisst. Jetzt weiss ich endlich, dass dieser tatsächlich vorhanden ist und wie er funktioniert.
Vielen Dank!
Röbi
Opublikowany : 26/07/2022 9:15 am
@fabianteh
Versuch mal einen Komplett Factoryreset und Neuflashen der Firmware (Achtung! Auf korrekte FW Version achten!!!). Sollte das Verhalten unverändert sein, vermute ich, dass der Drehencoder defekt oder verschmutzt ist. In diesem Fall würde ich mich an den Prusa Chat wenden.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 26/07/2022 1:24 pm
