Nozzle wechseln
Hallo,
aus irgend einem Grunde kann ich keine Nachrichten an ein anderes Mitglied schreiben. Fehlermeldung "You are not allowed to write a message yet." auf Profil-Webseite.
Daher versuche ich es auf diesem Wege:
@karl-herbert: Ich komme gerne auf Dein Angebot zurück, mir ein Metall-verstärktes nozzle-Input zu verkaufen. Bitte melde Dich bei mir, falls Du eine Nachricht schreiben kannst. Es geht um dieses Thema:  https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-sonstiges-archiv/prusa-mk3s-e3d-04-mm-messingduese-wechseln/
RE: Nozzle wechseln
Hallo,
Soviel ich weiß benötigt man eine mind. Anzahl von posts (5 oder 10), damit man private Nachrichten versenden kann.
Wie gesagt, was ich zu Verfügung stelle sind der PEEK Einsatz und die Halterung aus 3dktop dazu. Griff kann jeder für sich selbst gestalten bzw. sind die STL Daten meines Griffstückes inkl. https://www.prusaprinters.org/prints/27599-nozzlechange-tool
(Insert + Halterung inkl. Edelstahl Schrauben)
RE: Nozzle wechseln
@karl-herbert
Hallo Karl,
ich würde mich hier gerne anschließen. Wenn du noch ein PEEK Einsatz hättest würde ich dir das gerne abnehmen 😉
Grüße
Pierre
RE: Nozzle wechseln
@tirti
Du hast eine private Nachricht erhalten.
Schönen Gruß,
Karl
RE: Nozzle wechseln
Noch eine Anmerkung zu den Kunststoffteilen:
Das Insert ist aus CarbonPEEK gefertigt und wurde bei 280 Grad C. getempert. Das bedeutet, dass es eine Einsatztemperatur von max. 250 Grad C. verträgt, was zum Wechsel der Düse normalerweise ausreichend ist. Die Wangen wurden mit Metallstiften aus Vergütungsstahl stabilisiert.
Die Halterung des Inserts ist aus hitzefestem (bis 230 Grad C.) und stabilem 3dkTOP gefertigt.
Das von mir verwendete Griffstück findet man hier zum Download: https://www.prusaprinters.org/prints/27599-nozzlechange-tool
Natürlich kann jede/r dies nach eigenen Bedürfnissen anpassen und etwas Eigenes kreieren.
Das PEEK Insert ist mit den Standard Prusa Druckern nicht druckbar. Dafür benötigt man höhere Bett Temperaturen bis 150 Grad C. und natürlich auch wesentlich höhere Düsentemperaturen bis ca. 400 Grad C. Dafür habe ich meinen alten MK3 umgebaut, wobei in Sachen Elektronik und Firmware Holger unterstützend mitgewirkt hat.
Wenn man das Konstrukt nicht wie einen Gabelschlüssel behandelt, hält es sehr lange. Ich benutze mein tool bereits über 2 Jahre. Allzuviel Krafteinsatz sollte jedoch nicht notwendig sein beim Festziehen und Lösen der Düse, da diese normalerweise im Bereich zwischen 1.5 und 3 Nm festgezogen wird. Sollte sich die Düse doch mal im Block "festgefressen" haben, und ein wesentlich höherer Kraftaufwand zum Lösen der Verbindung notwendig sein, dann bitte vorsichtig einen 16'er Gabelschlüssel verwenden. die Thermistor und Heizblockleitungen dürfen keinesfalls beschädigt werden. Beim Wechsel der Düse bitte die Heizung deaktivieren um Kurzschlüsse und Defekte am Druckerboard zu vermeiden.
Materialquellen:
3dkTOP: https://3dk.berlin/de/3dktop-hitzebestandig/195-3dktop-schwarz-hitzebestandig-bis-230c.html
Schöne Grüße,
Karl
RE: Nozzle wechseln
Da ich inzwischen die Inserts aus Alu gefertigt und den Holder umkonstruiert habe, hätte ich 2 PEEK Inserts mit Holder für eine kleinen Beitrag (für 1kg PEEK waren anno dazumal 800 Euro zu berappen) abzugeben.
Den Griff dazu kann jedermann/frau leicht selber drucken:
Schöne Grüsse,
Karl
RE: Nozzle wechseln
Hallo Karl,
schön, dass Du an mich gedacht hast.
Zwischenzeitlich habe ich einen MK4 erworben. Bei diesem Drucker kann die Nozzle einfach durch lösen zweier Rädelschrauben gelöst und nach dem Abziehen zweier Steckverbindungen herausgezogen werden. Es kann somit auch mit nur einer Hand gut bedient werden.
Schöne Adventszeit wünsche ich Dir.
Gruß, Ben
RE: Nozzle wechseln
Wünsche Dir ebenfalls eine schöne Adventszeit!
Viel Spaß mit dem MK4!
Schöne Grüsse,
Karl
