Nach Nozzel Blob heizt die Nozzel nicht mehr auf. Kabel defekt?!
hopftom
(@hopftom)
Hallo,
ich hatte einen Nozzel Blob und nach dem Entfernen heizt die Nozzel nicht mehr auf.
Der Drucker geht in Reset sobald ich die Nozzel aufheizen möchte.
Sind die Kabel defekt?! Sicherungen sind alle ok!
Was kann ich machen?
Postato : 02/02/2022 12:04 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Nach Nozzel Blob heizt die Nozzel nicht mehr auf. Kabel defekt?!
Posted by: @hopftom
Hallo,
Hört sich an als hättest Du eines der Kabel (Heizpatrone oder Sensor) dabei zerstört bzw. kurzgeschlossen.
Das passiert bei einem Blob nicht selten.
Mach am besten eine Sichtkontrolle der Kabel und wenn die unauffällig ist musst Du mit einem Multimeter nachmessen.
Gruß
nec aspera terrent
Postato : 02/02/2022 4:04 pm
JustMe3D
(@justme3d)
.... und wenn´s dann kaputt ist, braucht´s einen neuen Thermistor und eine neue Heizpatrone, beides gibt´s bei Prusa im Shop und ist recht leicht einzubauen. Am besten vor Bestellung mal den Heizblock komplett prüfen; wenn der völlig versaut ist und die Schrauben der beiden Komponenten auch nicht mehr zugänglich gemacht werden können, dann einen Heizblock mitbestellen, kostet auch nicht die Welt.
Beste Grüße
Postato : 02/02/2022 6:02 pm
Digibike
(@digibike)
Wenn du da mal "glück" hast. Heater findest, aber Thermistor hatte ich, zumindest vorletzte Woche, nicht gefunden. Auf Nachfrage wurde mir der Hersteller E3D (England) empfohlen. Damit hast aber den Zollzirkus, weshalb ich die beiden Teile bei 3DJake geordert hatte. 2 päärchen, damit ich die auch zukünftig vorort habe. Geht zwar noch, aber ich habe entdeckt, dass das Thermistorkabel beim letzten mal, als ein Bauteil mitgerissen wurde, gelitten hatte... Sicher ist sicher... Das aber nur am Rande bezüglich der momentanen Ersatzteilsituation - falls die Suche ins "Leere" geht...
Gruß, Digibike
Postato : 02/02/2022 8:30 pm
