Nach Druckabbruch klappt bed leveling nicht mehr
HAL
 HAL
(@hal)
Hallo zusammen,
ende Dezember habe ich ein i3 MK3S kit zusammengebaut und seit dem viele Drucke erfolgreich durchgeführt.  Gestern ist ein Druck mit einem Crash abgebrochen und seit dem bricht immer das Bed Leveling mit einem Crash ab. Die Gurtspannung habe ich schon überprüft X 275, Y 283. Ein Video vom dem Fehler ist hier:
Hat jemand  einen Tipp,  was das Problem ist, bzw wie ich das weiter eingrenzen kann ?
VG Uwe
Opublikowany : 23/02/2020 11:56 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Nach Druckabbruch klappt bed leveling nicht mehr
Die Gurtspannung aktualisiert sich nur nach einem Selbsttest. Ich vermute das sind alte Werte (die auch auf zu lose Riemen hindeuten).
Die Lager scheinen nicht gut zu laufen. Schon mit Reinigen und Nachschmieren probiert?
Wie bewegt sich den die Achse, wenn du die Stepper abschaltest und den Extruder von Hand nach links und rechts bewegst? Das sollte eigentlich leichtgängig gehen.
Opublikowany : 23/02/2020 3:43 pm
HAL
 HAL
(@hal)
@lichjaeger, einen neuen Selbstest hatte ich vor ablesen der Riemenspannungen gemacht und im HB steht zu den Werten
Sie können den Gurtstatus unter ​LCD Menü - Support - Gurtstatus ​nach einem erfolgreichen Selbsttest überprüfen. Die Werte ​sollten nicht unter 240 und über 300 liegen​. Es gibt keinen Idealwert. Die Zahlt stellt keine Messgröße dar.
Der Extruder lief tatsächlich etwas schwer und ich habe die Achsen leicht mit dem Fett von Prusa geschmiert. Danke für den Tipp.  Danach funktionierte das Bed leveling wieder. Morgen werde ich einen 7 Stunden Druckjob laufen lassen. Mal sehen ob es das war.
Gibt es Erfahrungswerte nach welcher Druckzeit die Lager gereinigt und geschmiert  werden sollen ?
This post was modified 6 years temu by HAL
Opublikowany : 23/02/2020 5:20 pm
