[Risolto] Motorstrom in Firmware einstellen
Luca
 Luca
(@luca)
Hallo zusammen, ich habe das kleine Problem, dass bei schnellen Bewegungen der Drucker schritte verliert. Deshalb wollte ich in der Firmware den Motorstrom erhöhen, nur ist das Problem,  das ich nicht die Stelle finde wo man dieses einstellen kann. Kann mir jemand sagen wo ich suchen muss 🙂
Postato : 24/05/2021 12:16 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Motorstrom in Firmware einstellen
Posted by: @luca
Hallo Luca,
da Du die Frage bislang nicht beantwortet hast stelle ich sie hier nochmal. Was für einen Drucker, und welche Hardware (Originale,China-Klon etc.) verwendest Du denn? Speziell wenn es um Fragen wie Motorströme geht weil der Drucker Steps verliert, bist Du beim Prusa Support erstmal am besten aufgehoben. Denn das macht der original Drucker nicht wenn er heile ist. Solltest Du dir also einen Drucker aus Zuberhörteilen zusammengewürfelt haben ist das kein Problem, sollte aber allen bekannt sein die Dir hier helfen wollen. Aufgrund des Forums wird hier erstmal davon ausgegangen das Du deinen Originalen MK3 hast.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 24/05/2021 7:53 pm
