MMU2 möchte nicht wie ich
Sonne
(@sonne)
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich einen Druck starte, initialisiert sich das MMU2 und geht auf das jeweilige Filament. Danach blinken alle LEDs rot und grün. Das geht solange dass ich das MMU2 mehrmals über den Taster resetten muss. Manchmal klappt es oder ich muss den Druck abbrechen. Wenn ich aber auf Filament laden gehe, kann ich alle 5 Filamente laden ohne das irgendwelche Fehler kommen. Warum funktioniert das beim Druck nicht aber wenn ich Filamente lade ohne Probleme? Ich habe das MMU2 aktuell und auch schon mal neu geflasht.
Vielleicht kann einer helfen
Mit freundlichen Grüßen
This topic was modified 6 years temu by Sonne
Opublikowany : 18/10/2020 6:44 pm
Holger
(@holger-2)
RE: MMU2 möchte nicht wie ich
@sonntag-marcus
Hallo Marcus,
der IR-Sensor am Extruder ist bereits aktiviert, ohne dass tatsächlich ein Filament vorhanden wäre. Die MMU weigert sich daher das Filament in den Extruder zu schieben, da sich angeblich bereits ein Filament im Extruder befindet. Prüfe die mechanische Einstellung des IR-Sensor auf dem Extruder (Chimney), z.B. im Sensor-Menu vom Display und verändere die mechanische Justierung entsprechend bis der Sensor korrekt arbeitet.
Grüße, Holger 🙂
Opublikowany : 18/10/2020 8:10 pm
Holger
(@holger-2)
Infos dazu auch in der Prusa Knowledge Base:
Kalibrierung-des-IR-Filamentsensors-mmu2s
Opublikowany : 18/10/2020 8:20 pm
Posted by: @sonntag-marcus
Hallo Gemeinde,
Möglicherweise hindern Verschmutzungen, Filamentreste oder eine verschobene Klinge die MMU2 am initial korrekten Arbeiten. Rot/grün blinken weist oft darauf hin und wartet dann auf einen Benutzereingriff. Ich würde evtl. auch beide Sensoren (MMU2 und Extruder) auf exaktes Schalten überprüfen.
Was auch noch helfen könnte: Strom- und Datenkabel inkl. Steckverbindungen überprüfen; factory reset mit anschl. Neuflashen der FW.
https://help.prusa3d.com/de/article/mmu2s-bedeutung-der-led_5568
Opublikowany : 18/10/2020 8:21 pm
Sonne
(@sonne)
so ich habe mal das gemacht wie ihr es gesagt habt. Der IR Sensor funktioniert. Habe den Sensor Status anzeigen lassen und wenn ich die Verschlusskappe bewege reagiert dieser darauf. Steht ohne Bewegung auf „0“. Wenn ich im Single Modus drucke klappt alles top. Ist nur im MMU Modus so
Opublikowany : 20/10/2020 8:20 pm
@sonntag-marcus
Hast Du den MMU2 Sensor auch geprüft bzw. div. Bohrungen im Sensor- und Einfädelbereich nach Filamentresten bzw. Strings durchsucht?
Opublikowany : 20/10/2020 8:50 pm
Sonne
(@sonne)
Ja hatte alles geprüft. Habe jetzt aber den Fehler gefunden. Denke ich. Der FINDA Sensor funktioniert wunderbar wenn ich einfach mal Filament reinschiebe ins MMU2. Hab unter Support-> Sensoren geschaut. Wenn ich aber den Druck starte steht bei dem Sensor plötzlich N/V da. Wenn ich die MMU2 paar mal resette dann steht auch wieder 0 oder 1 beim Sensor. Nun muss ich mal schauen ob es am Kabel liegt das dieses ein defekt hat oder ob ich mal eine ältere Firmware aufspiele und dann mal teste. Damit kann ich zumindest eine Bug ausschließen. Melde mich dazu nochmal.
Kann mir aber zufällig jemand im Prusashop nen Link bereitstellen zum FINDA Sensor? Ich finde den einfach nicht oder ich übersehe was
Opublikowany : 22/10/2020 5:19 pm
@sonntag-marcus
Überprüfe zuerst mal alle MMU2 Leitungen und Steckverbindungen. Der Sensor könnte auch einen Wackler haben - hatte ich auch schon einmal. Bei Prusa findest Du den Sensor hier: https://shop.prusa3d.com/de/mmu2mmu2s/781-finda-sensor.html
Opublikowany : 22/10/2020 8:38 pm
