MMU2 Firmware lässt sich nicht Flashen
Unemployed
(@unemployed)
Hallo Leute, Ich habe ein Problem mit meiner MMU2
Nach dem ersten Einbau hat die MMU einwandfrei funktioniert. Danach war sie für einige Zeit (ca. 2 Monate) am Drucker deaktiviert. Während dieser Zeit wurde der Drucker mittels eines RaspberryPi angesteuert (Prusa Connect) und auch die Drucker-Software geupdatet. Nach dieser Zeit traten folgende Probleme auf, beim Versuch, die MMU zu aktivieren.
  • Die MMU führt keine Startsequenz durch
    • Manchmal, ohne Hinweise auf den Grund, führt die MMU doch eine Startsequenz durch. Alle folgenden Punkte treffen dann aber trotzdem zu.
  • Die MMU lässt nicht zu, dass man die Filamente manuell mittels der 3 Knöpfe auf der Einheit wechselt.
  • Die MMU kann nicht mittels Prusa Slicer erreicht bzw. erkannt werden.
    • Auch andere Kabel und andere PCs wurden bereits versucht
  • Ein Reset der MMU verändert nichts am Zustand der MMU
  • Ein Factory Reset ist nicht möglich, da sich die Einheit nicht in den wie in der Bedienungsanleitung beschrieben Verhält (Kein Licht Leuchtet [auch nach 1 min Knopf drücken])
  • Der MK3S meldet, dass die Software der MMU zu alt ist und mindestens auf Version 3.0.2. upgegradet werden soll.
  • Steckverbindungen auf der Platine wurden überprüft und sollten funktionstüchtig sein (abstecken und wieder anstecken)
Wenn jemand eine Idee hat was hier für ein Problem vorliegt wäre ich euch sehr dankbar.
LG Julian
PrusaSlicer erkennt die MMU automatisch, kann aber keine Aktion durchführen
Opublikowany : 18/10/2024 5:49 pm
JustMe3D
(@justme3d)
RE: MMU2 Firmware lässt sich nicht Flashen
Hi Julian,
das Gerät wird doch gerade nicht vom Slicer gefunden? "Das MMU 2 3 Upgrade Gerät wurde nicht gefunden"; der Slicer erkennt nur, daß der serielle Port aktiv ist, d.h. daß ein Gerät am USB-Anschluß steckt. Du hast nicht versehentlich den Drucker am USB-Port eingesteckt statt der MMU2? Die hat einen eigenen Micro-USB Anschluß.... Hast Du die Anleitung mal gegengelesen? https://help.prusa3d.com/de/article/firmware-aktualisierung-mmu2s_155118
Beste Grüße
Chris
Opublikowany : 18/10/2024 11:05 pm
Digibike
(@digibike)
Das kommt mir bekannt vor. Hatte auch verschiedenste Kabel versucht und keinen Connect hin bekommen. Das Ergebnis war, daß ich mir dann ein neues DATENkabel gekauft hatte, und siehe da, es funktionierte auf anhieb. 90% der Kabel sind, gefühlt, nur Ladekabel und die nützen dir rein gar nichts!
Gruß, Digbike
Opublikowany : 19/10/2024 8:17 am
1 ludzie polubili
Unemployed
(@unemployed)
Ja ich hab direkt an der MMU angeschlossen
Opublikowany : 19/10/2024 8:21 am
Digibike
(@digibike)
Wie schließt du "Direkt" an der MMU an? Logisch wird Sie direkt angeschlossen. Aber es gibt optisch keinen direkt erkennbaren Unterschied, zwischen Daten- und Ladekabel... Nur sind im Ladekabel lediglich die Stromführenden Pins durchgeführt. Das nützt aber, bezüglich Datenströme genau 0... Ist dem geschuldet, daß 2 Adern billiger wie 6 Adern ist und alles mögliche mit USB mittlerweile geladen wird. Entsprechend finden die Dinger, weil 2-3 Euro billiger, reißenden Absatz. Blöd nur, wenn man nur noch solche Kabel griffbereit rumliegen hat und Flashen muß...
Opublikowany : 19/10/2024 11:54 am
Wäre auch möglich, dass dein MMU2 board etwas abbekommen hat. Ist mir auch schon aufgrund zuviel Hitzeeinwirkung passiert. Bootloader wird zwar gecheckt, aber FW lässt sich nicht mehr flashen. Ich würde mich an den Prusachat wenden. Vielleicht prognostizieren die ein defektes board und tauschen dir das Teil aus. Fragen kost nix.
Kleiner Tipp nebenbei: Nur hochwertige USB Kabel verwenden (Lade/Daten Leitung). Da kann man sich mitunter Stunden/Tage langen Ärger ersparen!
Gutes Gelingen,
Karl
Opublikowany : 19/10/2024 1:38 pm
Unemployed
(@unemployed)
Danke für die Tipps
Am Kabel liegt es nicht, hab ich schon ein paar durchprobiert.
@karl-herbert / Wie kann ich so einen Board Defekt erkennen? Ich bin schon mit Prusa im Kontakt aber mein Supportmann hat da auch nicht so recht eine Idee an was es liegen könnte.
Opublikowany : 20/10/2024 1:12 pm
