MMU kein Kontakt / Druck auf Position 1
RS
 RS
(@rs-2)
Moin, mal wieder ein Problem was auf einmal auftrat und ich bitte eure Hilfe brauche,
Eigentlich lief meine MMU2S recht gut. Karl hatte mir anfänglich super bei den Filamentspitzen geholfen.
Nun habe ich auf einmal keinen Druck mehr auf der Position 1, trotz komplett geschlossenen Andruck-Deckel.
Ich kann das Filament quasi ohne großen Wiederstand durch schieben und daher fördert dieses natürlich dann auch nicht.
Beschädigungen kann ich keine feststellen und Messtechnisch auch keinen Unterschied der Riffelung zu den anderen Walzen (Pully hobbed) feststellen. Diese auch schon in den Positionen durch getauscht,
Den Deckel habe ich an den Anlagepunkten auch schon nach gearbeitet. (liegt plan auf)
Die Lager in der Idler-Walze sind ja von Haus aus nicht sauber geführt und "schlabbern" da rum.
Da die MMU kaum benutzt ist, kann ich mir einen Verschleiß kaum vorstellen und die Hauptposition die ich benutze ist die Position 5.
Habt ihr vielleicht einen Tipp wo ich gucken kann ?
Danke und beste Grüße in die Runde.
Torben
Publié : 08/04/2020 11:17 am
RS
 RS
(@rs-2)
RE: MMU kein Kontakt / Druck auf Position 1
Moin, so alles zerlegt und mit graus die Qualität der Andruck Walze entdeckt.
Das ist mir damals als noch "frischerer" 😀 Anwender als jetzt, nicht im Ansatz aufgefallen.
Also über Nacht eine neue Walze in 0,15 / PETG gedruckt und eingebaut.
Jetzt muss ich auch die gefederten Schrauben nicht mehr so tief einschrauben.
Da die anderen Elemente der MMU auch nicht der Bringer sind, werde ich nach Lust dort mal Hand anlegen.
Zum Glück habt ihr "Chefs" ja in Punkto Material Auswahl gut Input gegeben.
Daher mal ein großes Danke an alle stets bemühten Schreiber.
Schönen Tag und nicht zu sehr eingeschränkte Osten.
Passt auf euch auf ...
Torben
Publié : 09/04/2020 9:22 am
@info-r-s
Beim Idler Antrieb Stepperseitig würde ich Stellringe aus Stahl einbauen da in diesem Bereich durch Erwärmung Schlupf entstehen könnte. Eine Lösungsvariante findest Du hier (schau Dir den Idler Antriebsbereich an): https://grabcad.com/library/mmu2-mmu2s-multi-material-unit-v2-3-1
Publié : 18/04/2020 12:18 am
