MK4 zieht Fäden nach Tausch komplette Thermoblock
BenNolix
(@bennolix)
Mitglied
Hallo, ich habe heute den kompletten Thermoblock, mit Heizung, Düse und Thermostat an meinem MK4 getauscht, da ich beim Ausbau etwas ungestüm war und die Heizung kaputt gegangen ist daher alles getauscht. Ich habe alle Bauteile 1 zu 1 getauscht und die Parameter nicht geändert. Vorher hatte ich immer ein optimales Druckergebnis, jetzt druckt er zum einen sehr unsauber und zieht extrem viele Mikro Fäden, was richtig nervt. Die Vorschläge im Wiki habe ich gecheckt und nochmal ein und ausgebaut, ich würde sagen alles ist richtig eingebaut. Und Parameter wurden nicht geändert und auch kontrolliert. Zwei verschieden PLA Filaments habe ich ohne Verbesserung getauscht. Habt ihr noch einen Tip?
Veröffentlicht : 21/03/2024 8:44 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: MK4 zieht Fäden nach Tausch komplette Thermoblock
Ich bin selber auch die Menüs auf meinem MK4 durchgegangen und konnte dort tatsächlich keine Funktion PID-Tuning für das Hotend finden. Die Befehle dafür würde es schon geben, aber das geht nur über Pronterface - ein Schnittstellenprogramm wo man Befehle zum Drucker schicken kann oder Werte zurück gemeldet bekommen kann.
Hier wäre eine kurze Beschreibung wie man PID-Tuning machen könnte:
https://forum.prusa3d.com/forum/english-forum-original-prusa-i3-mk4-hardware-firmware-and-software-help/mk4-alpha-4-no-pid/
Was mich nur wundert: Ich habe aktuell 4 Einheiten für meinen MK4 - das originale 0,4er was beim Drucker dabei war und dann jeweils komplette Einheiten mit
Heizblock
Thermistor
Heizpatrone
Nozzle-Adapter
Nozzle E3D-V6 kompatibel
Bis au fdie Nozzle sind das bei mir immer originale Prusa Komponenten - ich mach auch kein PID-Tuning jedes mal wenn ich eine andere Einheit verwende und habe keine Probleme in der Richtung - das das Filament irgendwie extrem feucht ist kann nicht passiert sein?
Liebe Grüße, Clemens
Veröffentlicht : 23/03/2024 7:15 am
