MK3S - Zweiten Lüfter anschließen
Dirk
 Dirk
(@dirk471)
Hallo zusammen,
und zwar würde ich gerne einen zweiten Lüfter am Extruder montieren.
Kann man am Einsy-Board vom MK3S einen zweiten Radiallüfter für die Düse anschließen oder bleibt nur der Weg, den zweiten Lüfter am Kabel des Ersten anzuschließen ? Für andere Lösungen wäre ich natürlich auch dankbar.
Vielen Dank für eure Hilfe !
Opublikowany : 08/05/2020 3:17 pm
m-zschuppe
(@m-zschuppe)
RE: MK3S - Zweiten Lüfter anschließen
Hallo,
das Thema wurde irgendwo im Forum schon einmal durchdiskutiert und von einem Elektronik-Profi umfassend erläutert. Such dich mal durch.
Sollte man nicht tun da sonst am Einsy-Board falsche Werte erzeugt werden und es zu Störungen kommt.
Habe den zweiten Lüfter mit in die andere Lüfterkabel eingebunden. Aber Achtung nicht die gelbe Signalleitung mit durchschleifen die unbedingt tot liegen lassen. Denn das ist genau der springende Punkt.
Läuft bei mit absolut so ohne Störungen.
mfg
Opublikowany : 08/05/2020 7:56 pm
@j-zschuppe
Ja, das Thema wurde schon mal diskutiert. Holger ist der genannte Spezialist. Er hat eine 24V microproz. gesteuerte Variante entwickelt. Lichtjahre Unterschied zur "Originalkrücke".
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hilfe-zur-hardware-firmware-und-software/bauteillufter-andert-alle-5-sekunden-die-drehzahl/#post-204984
Opublikowany : 08/05/2020 8:28 pm
Dirk
 Dirk
(@dirk471)
Vielen Dank für die Hilfe und den Link zum passenden Thema. Konnte ich leider durch die Suche nicht finden.
Habe den leichteren Weg genommen und den Lüfter an den 3-Pin-Stecker angeschlossen. Läuft super !
Schade, dass es keine von Haus aus Lösung gibt.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Opublikowany : 08/05/2020 9:10 pm
