MK3S+ - Y-Achse rasselt unaufhörlich
Moody125
(@moody125)
Ahoy an alle..
Ich bin jetzt langsam mit meinem Latein am Ende und absolut unzufrieden mit meinem Prusa MK3S+.
Wie in den verlinkten Videos gut zu hören ist, rasselt diese verdammte Y-Achse wie sonst was und ich kann so in der Nacht absolut nichts drucken und da bringt mit der Silent Modus auch nichts.
Ich habe dem Support vor einer Woche bereits geschrieben, diese haben mir neue 'Misumi' Lager zukommen lassen und 2 neue Smooth rods.
Beim zusammenbauen hat sich eines der Lager wieder wie Ars** angefühlt und lief schon relativ unrund.
Alle Lager habe ich beim Erhalt mit 99% Isopropanol entfettet und gereinigt und anschließend mit SuperLupe und Adapter ordentlich Innen gefettet.
Bei PLA begann das rasseln schon relativ leicht, aber jetzt bei PETG ist es wieder absolut verrückt (durch die erhöhte Hitze Ausdehnung).
Hat jemand eine Idee was man da machen kann? Außerdem hat das Heatbed ordentlich "Spiel" und man kann so auch schon erfühlen, dass die Lager wieder durch sind (Neue Lager Print-Time vlt 3 - 4 Stunden und jetzt das erste mal wieder mit PETG).
Alle Schrauben wurden ordnunsgemäß angezogen und jeder Arbeitsschritt + mögliche Behebungen des rasseln der Y-Achse (Ausrichtung nach vorne und nach hinten fahren) wurden ebenfalls durchgeführt.
Und zur Frage: "Woher weiß ich, dass es ausgerechnet die Lager sind?"
-> Wenn ich die Rods zueinander drücke verschwindet das Rasseln komplett.
Ich find's einfach schade, dass man hierfür Premium Preise zahlt und dann sowas präsentiert wird.
Pls help 🙂
Grüße,
Moody
Publié : 17/03/2022 10:10 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: MK3S+ - Y-Achse rasselt unaufhörlich
Posted by: @moody125
Ahoy an alle..
Pls help 🙂
Grüße,
Moody
Hallo,
ich verwende seit mindestens 3 Jahren due gleichen Misumi Lager die noch nicht ansatzweise verschlissen sind.
Das heißt das die Lager mindestens mal ordentlich funktionieren können.
Und ich drucke auch nicht nur 10 Rollen im Jahr weg.
Die hier verwendeten Lager, unabhängig vom Hersteller, haben aber immer ein wenig Spiel.
Daher kann es auch immer mal sein das etwas vibriert und dann auch rappelt.
Das kann man einerseits durch die vernünftige Verwendung von Fett minimieren, und andererseits durch einen ordentlichen Aufbau des Druckers.
Das kann auch heißen das Du die Rods nach dem Zusammenbau möglichst spielfrei nachjustierst.
Mit anderen Worten, durch leichten Druck auf das Lager. Aber auf keinen Fall in Form einer Vorspannung auf das Lager.
Es muss alles sauber und leicht laufen, sonst kaufst Du dir weitere Probleme ein.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 17/03/2022 12:58 pm
Moody125
(@moody125)
Ich habe jetzt vorhin mit dem Support geschrieben und dieser konnte mir auch nicht richtig weiterhelfen, außer mir erneut Lager zuzusenden.
Ich werde vermutlich heute noch einmal versuchen die Rods auszurichten, aber an einen fehlerhaften Zusammenbau / nicht ordentlich gereinigte und dann gefettete Lager kann es nicht liegen.
Publié : 17/03/2022 1:27 pm
"-> Wenn ich die Rods zueinander drücke verschwindet das Rasseln komplett."
Würde bedeuten, dass Du Mithilfe von Mess- und Prüfmitteln (falls vorhanden) zunächst mal versuchst die Führungswellen möglichst parallel auszurichten und auch zu überprüfen ob diese nicht leicht verzogen sind. So wie es sich anhört, scheinen die Linearlager in gewissen Positionen zu verkanten.
Vorsicht auch beim Anzugsdrehmoment der Lagerhalterungen. Da ist zuviel oft destruktiv.
Der Drucker ist eben aus jeder Menge Kunststoffteilen aufgebaut und da kann eine zu fest angezogene Schraube oder eine unsauber gedruckte Halterung viel Ärger bereiten.
Alternativ gäbe es auch noch die Möglichkeit Gleitlager anstelle der Linearkugellager zu verwenden. Das ist aber wieder eine andere Geschichte.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 17/03/2022 10:43 pm
Moody125
(@moody125)
Vielen lieben Dank für die Info.
Ich ziehe morgen nochmal die Schrauben an den Halterungen nach, weil mir aufgefallen ist, dass diese (als ich die rods heute ausgerichtet habe) etwas leiser war..
Ach Gott, Newtonmeter Angaben wären toll gewesen in der Anleitung 😂
Echt zum Mäuse melken 🐁
Publié : 17/03/2022 11:49 pm
