MK3s und MMU2 Startet, kalibrirt fährt auf Startpos. Filament wird geladen aber der Drucker fährt nicht los - Filament wird punktgenau ausgedrückt
toni.bischoff@s-u-h.com
(@toni-bischoffs-u-h-com)
Nach einem aktuellem Update SW, MK3s und MMU. Startet der Druckvorgang. Aber nach der Bett Kalibrierung und aufsuchen der Startposition wird nur noch Filament zugeführt und der Drucker bewegt sich nicht mehr. Das Filament wird komplett auf die Startposition gepresst und quillt dann um die Düse heraus. Die Achsen machen keine Anstalten losfahren zu wollen obwohl eigentlich alle Bedingungen erfüllt sind, keine Fehler. Da das Filament immer nachgeschoben wird klackert das ganze Filament und die Einzugs rollen. Firmware neue aufspielen Aus Ein schalten anderes Druckobjekt bringt alles nichts. Ich hab schon das Fenster aufgemacht, bin am verzweifeln. Extruder habe ich auch aus gebaut Düse gewechselt. Das ist alles ok.
Warum fährt der Drucker nicht los?
Este debate ha sido modificado el hace 7 years por [email protected]
Respondido : 04/10/2019 10:53 pm
RE: MK3s und MMU2 Startet, kalibrirt fährt auf Startpos. Filament wird geladen aber der Drucker fährt nicht los - Filament wird punktgenau ausgedrückt
Habe das Problem gefunden. Beim Hotend tausch, habe ich parallel zum FW Update gemacht, ist vermutlich die Halterung des Filament Sensor verrutscht und hat das Filament nicht mehr erkannt. Die MMU schiebt so Filament nach und am Extruder kommt vermeintlich nichts an. Das führt dazu das der Filament Einzug an der MMU und am Extruder gegeneinander arbeiten.
Die richtige Einstellung ist im MMU Handbuch beschrieben. Nach der Justage hat der Drucker sofort wieder funktioniert.
Hier vermisse ich eine ordentliche Fehlermeldung des Druckers. Er weiß ja wann das Filament am Bero MMU vorbeigeht und wie lange der Weg zum Extruder ist. Nach der Zeit ohne Rückmeldung vom Extruder Sensor könnte man eine Meldung anzeigen "Filament Sensor defekt oder nicht justiert" das würde gerade Anfängern wie mir sehr weiterhelfen. Habe wieder 3 Tage Fehler gesucht.
Esta publicación ha sido modificada el hace 7 years por [email protected]
Respondido : 05/10/2019 8:00 pm
@toni-b4
Wäre gut, wenn Du Verbesserungsvorschläge direkt an Prusa weiterleitest. Die Fehlermeldungen wären definitiv noch ausbaufähig, speziell die der MMU2...
Respondido : 22/11/2019 10:32 pm
Ich habe das parallel an Prusa-Service gemailt. Was damit passiert ist kann ich leider nicht sagen. Nach den ersten 2-3 guten Kontakten hat sich dann keiner mehr gemeldet. Finde ich auch schade.
Respondido : 23/11/2019 9:51 pm
@toni-b4
Erfahrungsgemäß ist der Kontakt per email recht schleppend bzw. versiegt rasch. Wahrscheinlich muß sich die Prusacrew um hunderte emails täglich kümmern und da geht natürlich rasch ein Anliegen unter. Da habe ich bessere Erfahrungen mit dem PrusaChat oder Github/Prusa gemacht.
Respondido : 23/11/2019 10:27 pm
Danke für den Tipp
Respondido : 24/11/2019 12:08 pm
