Mk3s+ stoppt nach Extrudion am Start
TB
 TB
(@tb)
hallo,
ich hab seit ein paar Tagen das Problem, dass der Mk3s+ nach der Extrusionlinie direkt am Start einfach nicht stoppt, wenn ich die Taste drücke läuft er weiter. Das passiert bei ein un dem selben Druckauftrag. Mal läuft er weiter mal nicht. Kennt jemand von euch das Problem??
Publié : 20/04/2021 8:42 pm
wapjoe
(@wapjoe)
RE: Mk3s+ stoppt nach Extrudion am Start
druckst du von SD Karte? Nimm mal eine andere SD-Karte oder geh auf die Octoprint/Pronterface-Lösung über. Eventuell ist die SD-Karte defekt.
Hast du den gcode selber erzeugt? Mit dem Prusaslicer? Kommt am Display eine Meldung?
Publié : 25/04/2021 11:43 am
Posted by: @tb
hallo,
Welche Taste drückst Du denn um den Drucker zu stoppen?
Weshalb sollte der Druck nach der Primeline (Extrusionslinie am Start) überhaupt stoppen?
Zum Notstoppen kannst Du immer die Resetfunktion/Taste am LCD bedienen.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 25/04/2021 6:13 pm
wapjoe
(@wapjoe)
@karl-herbert
Nenn es hellseherische Fähigkeiten, oder so was, aber ich glaube er meint, dass der Druck an der Startlinie stoppt und nicht weiterdruckt (Titel sagt das zumindest aus) 😉 Aber ich kann mich auch täuschen 😀
Publié : 25/04/2021 6:26 pm
TB
 TB
(@tb)
@karl-herbert
Hallo Karl,
hab gerade erst realisiert, dass ich im Text ein „nicht“ zu viel hatte...🥴
Also er stoppt und bleibt stehen, erst ein oder zweimal drücken der Taste am Gerät und er läuft weiter...
In der Zwischenzeit hab ich die SD Karte mal gründlich formatiert und seitdem läuft er weiter...mal schauen ob es so bleibt...
Publié : 25/04/2021 6:42 pm
TB
 TB
(@tb)
@wapjoe
Nein, du hast recht...das „nicht“ ist zu viel. Drucker stoppt und würde stehen bleiben, wenn ich die Taste nicht drücken würde...🥴
Publié : 25/04/2021 6:43 pm
@tb
Könnte sein, dass durch eine schlechte SD-Karte oder Kontakt es zu einem Timeout kommt und der Drucker dadurch pausiert. Wie auch immer, ein Wechsel des Datenträgers kann oft Wunder wirken.
happy printing 👍
Publié : 25/04/2021 6:52 pm
