MK3s Raspberry Pi Zero 5 oder 6 Pins löten?
Timboo
(@timboo)
Hallo zusammen,
ich möchte sehr gerne einen Raspberry PI Zero W mit dem Ensyboard verbinden. Es gibt bei Prusa zwei Anleitungen. In der einen Anleitung werden 5 Pins gelötet und in der anderen Anleitung werden 6 Pins gelötet. GPIO23 müsste GND sein.
Ich würde persönlich lieber 6 Pins löten um die Stabilität zu verbessern.
An welche Anleitungen sollte ich mich halten?
Vielen Dank 🙂
Liebe Grüße Tim
Napsal : 30/11/2020 8:10 pm
RE: MK3s Raspberry Pi Zero 5 oder 6 Pins löten?
Posted by: @timboo
Hallo zusammen,
Vielen Dank 🙂
Liebe Grüße Tim
Ich habe zwar nicht das Zero installiert, aber beim 3B+ (Pinbelegung indentisch) GPIO 23 und 22 auch installiert. Prusa hat dahingehend die Anleitung geändert und lässt GPIO23 weg. Auf jeden Fall funktioniert meine Konfiguration klaglos, also kannst Du GPIO23 bedenkenlos anschliessen.
Siehe auch hier: https://zaribo.com/blog/raspberry-pi-3-einsy-rambo-rpi-gpio-connection-tutorial/
Pin 22 und 23 dienen zur Stabilisierung der Steckverbindung (nicht nur beim Zero) und ich denke, dass nur die Spannungsversorgung und die Tx und RX Datenleitungen tatsächlich notwendig wären.
Napsal : 30/11/2020 9:15 pm
1 lidem se líbí
aln.perez
(@aln-perez)
@timboo
Wir müssen alle 6 Pins verlöten! 🙂
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Napsal : 30/11/2020 9:27 pm
1 lidem se líbí
Timboo
(@timboo)
Klasse vielen Dank.
Ich verlöte ich alle 6 Pins.
Napsal : 30/11/2020 10:21 pm
