[Gelöst] MK3S + MMU2s Filament Problemchen im Extruder
Rotax
(@rotax)
Guten Morgen Liebe Prusaner aus deutschem Lande 😀 ,
Ich nutze einen Prusa Mk3s mit MMU2s und einer Repbox und als Buffer den RMU Buffer. ( Normale Profile zum drucken )
Die meiste Zeit drucke ich mit PETG.
Gestern bin ich fast verzweifelt, da die Kiste anscheinend keine PLA mehr drucken mag 😆
Genutzt wird Prusament PLA oder PETG.
Zum Problem:
Die MMU lädt das Filament reibungslos in den Extruder hinein und druckt auch brav das Objekt ohne Probleme ABER wenn es dann entladen soll staut es sich genau über dem Rädle vom Extruder. (aber nur bei PLA). Bei Demontage habe ich nun dann dieses wie auf den Bildern zu sehen gesichtet. Hat wer noch eine Idee wie ich das beseitigt bekomme ? Die MMU und auch der PTFE Schlauch zum Extruder haben schon 2,5mm Schläuche verbaut. Wollte die aber auch ersetzen mit Capricorn XS Tubes wenn ich den Bondtech Extruder verbaue.(Mit oder ohne zusätzlichem 5v Lüfter oben drauf ? Wenn eh einmal alles ab ist.. ist mein Gedanke..) Ist es von Vorteil, wenn ich auch dann den Tube im Hotend direkt tausche gegen diesen XS Tube ?
Ich bin für Tipps und Tricks sehr Ohr
Bleibt alle gesund und Munter!
Grüße Rotax
Best Answer by karl-herbert:
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Das Problem ist höchstwahrscheinlich an der etwas deformierten Filamentspitze zu suchen. Versuch einfach mal im Slicer in der Gcode Endesektion ein schnellen Rückzug und einige Kühlbewegungen im kühleren Sektor durchzuführen. Da muss man bei jedem Filamenttyp etwas experimentieren. Beim Druck von PLA solltest Du auch darauf achten, dass die Umgebungstemperatur nicht viel über 30 Grad C. liegt und auch der Extrudermotor nicht zu warm wird. Das Thema wurde hier im Forum schon mal diskutiert: Filamentspitze
Hier noch ein verwandtes Thema dazu: https://www.filamentpreis.de/die-richtige-drucktemperatur/
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 13/10/2021 9:32 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Filamenteinstellungen > Erweiterte Einstellungen (Mindestend Erweiterter Modus)
Ich würde mal versuchen für dieses Filament die Anzahl der Kühlbewegungen zu erhöhen oder die Entladegeschwindigkeiten zu modifizieren.
Veröffentlicht : 13/10/2021 2:33 pm
RE: MK3S + MMU2s Filament Problemchen im Extruder
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 13/10/2021 4:00 pm
Rotax
(@rotax)
Guten Abend Karl,
danke schon mal für deine Antwort! Ich werde erstmal nun den Bondtech einbauen und mich dann mal an die Gcode- Enden begeben oder überhaupt schauen ob es dann noch so hängt.
Hast du eine Empfehlung für eine Stepperkühlung die ich direkt mit verbauen kann? Habe gesehen du Hast selbst das upgrade und habe schon einiges darüber von dir gelesen was ich sehr toll finde von deiner Seite wie du alles erklärst!
Wünsche einen schönes Wochenende!
Grüße Rotax
Veröffentlicht : 16/10/2021 5:55 pm
