Mk3s mmu2 Druck läuft nicht an
Flo-Celle
(@flo-celle)
Hallo Forum,
ich habe ein Problem.
Ich wollte heute Drucken aber nach dem alles automatisch wie immer eingerichtet ist ( Filament bis düse , Temperatur Düse und Bett angepasst, Automatisches kalibrieren, zur Startposition Gefahren)  und den Anfangs ( Klecks) Gemacht. Danach wird Filament Transportiert wahrscheinlich auch dem Druck entsprechend aber der Kopf bewegt sich nicht mehr.
Meine Fehler suche:
Firmware neu gemacht.
Software neu installiert.
Selbsttest durchgeführt.
ich habe keine Ideen mehr! 🙁
Dieses Thema wurde geändert Vor 5 years von Flo-Celle
Veröffentlicht : 26/11/2020 2:48 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Mk3s mmu2 Druck läuft nicht an
Filamentsensor neu kalibriert?
Veröffentlicht : 26/11/2020 3:44 pm
Flo-Celle
(@flo-celle)
@lichtjaeger
Wie Würde das zusammen Hängen? Selbsttest hart nichts dahin gezeigt.
Wie Könnte ich ich das kontrollieren?
Danke für die Antwort
Veröffentlicht : 26/11/2020 3:53 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Beim Ladevorgang wird solange Filament zugeführt, bis der Sensor auslöst. Deshalb die "Klecksbildung".
Das wird vom Selbsttest nicht unbedingt abgeprüft.
Die Anleitung sagt doch eigentlich, dass man vor dem ersten Druck nach dem MMU2S Umbau die Kaliebrierung durchführen soll.
https://help.prusa3d.com/de/article/kalibrierung-des-ir-filamentsensors-mmu2s_5848
Veröffentlicht : 26/11/2020 3:58 pm
Flo-Celle
(@flo-celle)
@lichtjaeger
Der Drucker wurde Nach dem Umbau nach der Anleitung kalibriert und unzählige male  benutzt ohne Probleme das entstand erst heute wie aus dem nichts .
Wie kann ich den Sensor Prüfen und Kalibrieren.
Veröffentlicht : 26/11/2020 4:04 pm
Flo-Celle
(@flo-celle)
Ich habe die automatische Kalibrierung grade nochmal Durchgeführt ohne Probleme alles war wie es sein sollte.
Veröffentlicht : 26/11/2020 5:23 pm
Flo-Celle
(@flo-celle)
@lichtjaeger
Vielen Dank für die Hilfe dein Hinweis hat mich veranlasst noch mal akribisch alles um den Sensor zu kontrollieren es war ein winziges Härchen was sich oben in den Sensor eingeschlichen hat und ein Falsches Signal verursachte eine neue MANUELLE Kalibrierung hat dann das Gewünschte Ergebnis gebracht.
Veröffentlicht : 26/11/2020 6:05 pm
