MK3S: Keine Filament-Abgabe mehr nach einer Pause
KaiL
 KaiL
(@kail)
Ich brauche aktuell eine Pause im Druck, um ein Gewicht einzufügen. Das hat bisher eigentlich gut mit dem PrusaSlicer geklappt.
Aktuell wird nach der Pause und dem neuen Start kein Filament mehr nachgezogen. Ansonsten tut der Drucker so, als wäre alles in Ordnung, nur das halt kein Filament mehr kommt.
Meine aktuelle Firmware ist 3.10.0-4481.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Fehler erst auftritt, seitdem ich diese Version aufgespielt habe.
Hat jemand das gleiche Problem?
Veröffentlicht : 07/10/2021 6:09 pm
RE: MK3S: Keine Filament-Abgabe mehr nach einer Pause
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Wenn Du Dir nicht ganz sicher bist, versuch einfach mal ein Downgrade auf die vorherige Version. Damit könnte man zumindest mal die FW als Schuldigen ausschliessen. Ich kann zum Verhalten der aktuellen FW nicht viel beitragen, da ich meinen MK3 mit der 3.8.1 finalisiert habe, dieser damit hervorragend läuft, und ich da nichts mehr ändern werde.
Sollte der Fehler nach dem Downgrade weiterhin bestehen, melde Dich bitte wieder.
Gutes Gelingen!
Karl
Posted by: @kail
Veröffentlicht : 07/10/2021 6:57 pm
KaiL
 KaiL
(@kail)
RE: Downgrade getestet
Hallo Karl,
ich habe jetzt mal mit der früheren Firmware gedruckt (prusa3d_fw_MK3S_3_9_3_3556). Da tritt das Problem nicht auf. Auch wenn der Übergang auch dort nach einer Pause nicht schön aussieht (Foto, rechte Seite). Aber das hat wohl einen anderen Grund. Danach habe ich wieder auf die prusa3d_fw_MK3S_3_10_0_4481 aktualisiert. Es sieht so aus als ob der Drucker noch ein paar Layer drucken würde, dann aber aufhört Filament nachzuschieben. Er fährt dann ohne Filament den Druck zu Ende.
Ansonsten verwende ich Octoprint, um die gcode-Dateien auf den Drucker zu laden. Nach der Pause lasse ich den Drucker durch Eingabe von Resume print am Drucker selber weiterarbeiten (und nicht durch Resume print im OctoPrint).
 Grüße, Kai
P.S. Ich musste zwischendurch das Filament wechseln, daher die unterschiedlichen Farben.
Veröffentlicht : 09/10/2021 9:42 am
Dimi3D
(@dimi3d)
Kenne das Problem
Hallo KaiL,
ich kenne das Problem. Bei mir passiert genau das Gleiche. Wenn ich eine Druckpause einfüge wird danach ohne Filament weiter gedruckt. Einmal hat der Drucker noch ganz kurz Filament gefördert und dann kam auch nichts mehr.
Interessanterweise passiert es aber nur bei einer Druckpause. Filamentwechsel geht problemlos.
Nur vermute ich das Problem bei der Verbindung zu Octoprint. Ich schicke meine Druckaufträge auch darüber an den Drucker.
Jedes mal nach dem Fehler, habe ich die gleiche Datei über die SD Karte gedruckt. Hier funktioniert es einwandfrei, daher meine Vermutung.
Ich drucke im Moment daher immer von der SD Karte, wenn ich eine Druckpause eingefügt habe.
Gruß Dimi.
Veröffentlicht : 12/10/2021 6:15 pm
KaiL
 KaiL
(@kail)
Da bin ich aber froh..
Hallo Dimi, da bin ich jetzt echt froh, dass das auch anderen so geht. Und genau, Farbwechsel funktioniert super. Das mit dem Octoprint hatte ich mir auch schon überlegt, war verstehe das nicht so ganz. Wie erzeugst du die gcode Datei?
Die gcode Datei wird doch von Octoprint an den Drucker geschickt. Danach kann ich den Druck bei der Pause über den Drucker selber wieder starten, oder aber im Octoprint ein resume machen. Das Ergebnis ist leider trotzdem nix.  Wo fuscht den Octoprint da noch rein?
Ist der gcode nur für die Drucker-Bewegung zuständig, aber nicht für den Filament-Vorschub?
Fragen über Fragen
Grüße, Kai
Veröffentlicht : 12/10/2021 7:20 pm
