Mk3s+ Extruder Cover
Harry
(@harry)
Hallo
mal vorweg mein Mk3s druckt seit Dezember 2019 noch immer super toll ohne Probleme.
Nun meine Frage can man eigentlich nur den R6 Extruder Cover Teil vom Mk3s+ austauschen, damit Ich das neue Fan-Shroud mit der besseren Halterung nutzen kann ?
Liebe Grüße und Danke im Vorhinein aus Wien
Ce sujet a été modifié il y a 5 years par Harry
Publié : 19/10/2021 11:34 am
RE: Mk3s+ Extruder Cover
Was ich so auf die Schnelle überblickt habe, müsste das MK3S+ Teil auch auf den MK3S passen. die Bohrungen sind soweit identisch.
Einfach mal eins drucken und testen. STL Daten findest Du hier: https://www.prusa3d.de/prusa-i3-druckbare/
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 19/10/2021 4:17 pm
Harry
(@harry)
karl-herbert Danke
Die Dateien habe Ich schon alle, nur möchte Ich erst alle ausdrucken wenn Ich mir dann gleich die MMU2 zulege. Letzte Woche habe Ich mit hoher Temperatur  im geschlossen Gehäuse gedruckt da senkte sich der Fan-Shroud rechts etwas ab. Deshalb bin Ich auf den Fan-Shroud vom + gekommen der sollte ja das problem nicht haben. Danke nochmal und Ich werde berichten wenn beim nächsten Service des Mk3s der Tausch vollzogen wird.
Publié : 19/10/2021 5:05 pm
Ich würde aber in jedem Fall mind. ASA (besser PC) verwenden, da es mir den PETG Fanshroud beim Druck von PC oder Nylon (260-275 Grad C. ohne Kühlung) auch schon verformt hat.
Ich habe das Teil dann aus Carbonnylon gefertigt und seither ist Ruhe.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 19/10/2021 5:30 pm
Ergänzend: Auf dem Bild ist kein Prusa Fanshroud zu sehen, aber das Prinzip ist dasselbe.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 19/10/2021 5:32 pm
Harry
(@harry)
 Danke werde den Fan-Shroud aus Fillamentum ASA Extrafill Traffic Black drucken das habe Ich noch zuhause .
Publié : 19/10/2021 6:49 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Nylon ist top!
Bei mir haben sich die aus ASA auch immer irgendwann abgesenkt.
Auch ich habe mittlerweile auf Nylon gewechselt und seitdem ist Ruhe.
Wenn Du die Möglichkeit hast würde ich auch direkt in Richtung Nylon schauen.
nec aspera terrent
Publié : 19/10/2021 9:05 pm
