MK3S+ drucker startet nicht
Digitalwerkstatt
(@digitalwerkstatt)
Mitglied
hallo.
ich bin ziemlich verzweifelt. mein  mehr.
zuerst dachte ich eine sicherung sei defekt. aber auch nach einem Tausch der sicherung, das selbe ergebnis.
der bildschirm zeigt nur die beiden balken an.factory reset funktioniert nicht.firmware flashen ebenfalls nicht.
hat vielleicht hier schonmal jemand das selbe Problem gehabt und hat vielleicht eine Lösung parat.
My Setup.Firmware müsste die 3.14.0 Version drauf sein,ansonsten handelsüblicher MK3S+ ohne modifikationen.
Veröffentlicht : 10/02/2025 11:02 am
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: MK3S+ drucker startet nicht
Hast du die Stecker der Flachbandkabel auf festen Sitz geprüft? Eventuell sind die beiden Stecker hinten am Display vertauscht? Ich kann mich dunkel entsinnen, dass das bei mir mal passiert ist.
Veröffentlicht : 10/02/2025 1:04 pm
Digitalwerkstatt
(@digitalwerkstatt)
Mitglied
problem gelöst. beim überprüfen der flachbandkabel ist mir aufgefallen, dass sich einanderer stecker vom display in der Einsy-Steuerplatine lose war.
Danke für den tipp mit der display verkabelung.
Liebe Grüße
Veröffentlicht : 10/02/2025 1:13 pm
