MK3 knarrt/quitscht- evtl. Umlenkung vom Riemen der X-Achse?
tim
 tim
(@tim)
Hallo,
ich habe einen MK3 der mir eigentlich viel Freude macht und dessen Problemchen ich eigentlich alle immer gefixt habe.
Nun nervt er mich seit ein paar Wochen mit einem Quitschen/Knarren welches aus dem Bereich der (unverzahnten) Umlenkrolle des Riemens der X-Achse zu kommen scheint. Zudem sieht man, dass der Riemen je nach Bewgungsrichtung der X-Achse sich etwas nach vorne/hinten verkippt.
Bevor ich jetzt da stumpf Siliconspray drauf spritze, (was ja tunlichst nicht auf die Riemen kommen sollte) wollte ich mal kurz in die Runde fragen.
Ich habe ein kleines Filmchen davon gemacht wobei die reale Lautstärke auf dem Weg des Videos hierher etwas gelitten hat- aber grundsätzlich ist imho ausreichend gut zu hören was ich meine.
Danke im Voraus,
Tim
Quitschen/Knarren in der Umlenkrolle X-Achse
Posted : 20/03/2022 1:14 am
Aus dem Video ist schwer herauszuhören wo exakt die Geräusche herrühren. Kann im Bereich der Linearlager bzw. Führungswellen oder an der Umlankrolle liegen. Die von Prusa mitgelieferten Rollen sind nicht der Hit. Ich habe in allen Bereichen verzahnte und doppelt kugelgelagerte Rollen verbaut. Sei Ewigkeiten laufen die Dinger problemlos. Kosten tun sie auch kein Vermögen. sowas z.B.: https://www.printertec.ch/mechanik/zahnraeder-pulley/289/gt2-pulley-riemenscheibe-20-zaehne-kugellager-3mm-bohrung
Riemenspannung sollte auch gut angepasst sein. Zum Überprüfen der Riemenspannung gibt es ein kleines hilfreiches Tool: https://www.prusaprinters.org/de/prints/46639-tension-meter-for-the-gt2-belts-of-i3-mk3s-or-prus
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 20/03/2022 9:59 am
tim
 tim
(@tim)
RE: MK3 knarrt/quitscht- evtl. Umlenkung vom Riemen der X-Achse?
Hallo Karl, danke für deine Antwort.
Mir war schon aufgefallen, dass die rechte Umlenkrolle nicht verzahnt war und dass es da innerhalb der Produktion Unterschiede gab.
Anschlussfrage da wäre direkt, ob der Durchmesser der Kontaktfläche gleich ist, oder ob es da evtl mit dem vorhandenen Riemen ein Längenproblm geben könnte.
Nächste Anschlussfrage wäre wann man einen Riemen ersetzt- erst wenn er kaputt geht oder wenn er zu oft für Layer shifts verantwortlich ist?
Das verlinkte Tool habe ich mal gedruckt- nach dem Tool liege ich so ca im oberen Drittel, vom Drucker war der Wert 240- was ja eher im unteren Drittel liegt.
Letzte Frage hatte ich oben schon eingebracht- in die 3mm Bohrung in der die Achse der Umlenkrolle zwei Tröpfchen Silikonspray machen und das versuchen nicht auf den Riemen kommen zu lassen wäre jetzt ein konkreter Lösungsansatz für das Quietschen- gute oder schlechte Idee?
VG,
Tim
Posted : 20/03/2022 7:47 pm
Mit der verzahnten Rolle wirst Du keine Probleme mit der Riemenlänge haben. Da ändert sich im Prinzip nicht viel. Du musst nur darauf achten, dass du die korr. Zähnzahl und Verzahnung verwendest. (2GT Riemen).
Die doppelt kugelgelagerten Rollen, bzw. die Kugellager sind weitgehend wartungsfrei. Da ist keine Ölzugabe notwendig.
Riemen würde ich, sofern sie auf der Rückseite eine leicht rissige Struktur aufweisen, austauschen. Normalerweise sollte ein guter Riemen aber schon einige Jahre halten.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 20/03/2022 9:18 pm
tim
 tim
(@tim)
Danke für die Antwort!
Da es nun evtl. der Ursprung der nervigen Geräusche ist (was auch der einzige Grund wäre ein gut laufendes System zu verändern), könnte man es ja ggf doch versuchen bevor man die Rolle komplett tauscht- was ich btw nicht selber machen könnte, da ich einen hohen Querschnitt ohne Fingerfunktion habe. Siliconspray würde ich aber selber aplizieren können..
Posted : 20/03/2022 10:20 pm
Falls Du die Umbauarbeiten nicht selbst durchführen kannst, findest du vielleicht jemanden in Deiner Nähe, welche/r Dich unterstützen könnte. Hilfreich bei der Suche: https://www.prusaprinters.org/world
Viel Glück und gutes Gelingen!
Karl
Posted : 21/03/2022 9:26 am
tim
 tim
(@tim)
Posted by: @karl-herbert
Karl
Moin,
ich habe meine helfenden Hände- alles gut! Trotzdem will man die nicht überstrapazieren...
Werde heute Abend die Rolle mit Siliconspray gefügig machen- und berichten...
Posted : 21/03/2022 10:21 am
tim
 tim
(@tim)
Ein kleiner Sprühstoß Graphitspray von vorne auf die Achse der Umlenkrolle hat geholfen.
Scheint auch nichts auf den Riemen durchgewandert zu sein (bis jetzt)...
Posted : 23/03/2022 9:46 pm
Freut mich, dass es auf einfache Art und Weise gelöst werden konnte. Ein wenig Graphitspray oder Silikonöl schadet dem Riemen nicht und beinträchtigt auch die Funktionsweise nicht.
Happy printing!
Karl
Posted : 24/03/2022 12:22 pm
