mintemp error + irgendwas kaputt gemacht (mk3s), welches Ersatzteil?
Max
 Max
(@max-7)
Hallo,
ich habe mir vor einem Jahr einen Mk3s gekauft von dem ich sehr begeistert bin und auch rege genutzt habe (knapp 4000 Druckstunden).
Leider sind vor ein paar Wochen plötzlich Probleme aufgetreten.
Die Erklärung wird leider ein bisschen länger, da ich mir nicht so ganz sicher bin was wichtig ist:
Zunächst schien der Druck vor ein paar Wochen in irgendeiner Form "nach rechts versetzt" zu sein, wenn ich also bis ganz zum rechten Rand etwas gesliced habe hat der Drucker versucht über den Rand des Druckbetts hinaus zu drucken und der druck ist in der Folge natürlich schief gegangen. Zusätzlich haben die Motoren bei der Eingangskalibirierung teilweise eigenartig "rum gebrummt".
Ich habe testweise mal  die Crasherkennung eingeschaltet (üblicherweise druck ich im stealth-modus) und da hat er sich auch prompt beschwert die z-Kalibrierung müsse erneut duchgeführt werden und sich geweigert zu drucken. Gemacht --> leider nichts besser geworden, neue Drucke gingen auch nicht bzw nur im stealth modus.
Gut dachte ich mir mach ich mal die gesamte Kalibrierung neu. Danach lief der Drucker erstmal wieder, ein paar Tage später aber wieder der gleiche Fehler.
Hier hab ich jetzt leider Mist gemacht:
Ich hab wieder die Kalibrierung durchlaufen lassen. nach der Erste-Schicht-Kalibrierung am Ende des Kalibrierungsassistenten hab ich direkt einen neuen Druck gestartet bin dann aber für ca ne Stunde abgelenkt worden. Ergebnis: die erste Schicht hat sich gelöst und es ist ein riesen PET-Blob entstanden. Folgend der Anleitung hier ( https://help.prusa3d.com/en/article/extruder-blob_2005) habe ich also begonnen den sauber zu machen, dabei bin ich aber an die beiden roten kabel am extruder mit der drahtbürste gekommen und es ist kurz Funken geflogen. Drucker hat sich erstmal aber nicht beschwert also hab ich weiter gemacht und die Kalibirierung im anschluss nochmal gestartet. Dabei hatte ich furchtbar viel Nachlaufen, und das Druckbild wirkte auf mich als ob etwas ungleichmäßig extrudiert würde (siehe Bilder unten, ich nehme an das Hotend wurde zu heiß ?). Kurz darauf weigerte sich der Drucker dann aber komplett zu drucken. Jetzt meldet er nur noch Err:MINTEMP und gibt für das Hotend unrealistisch niedrige Werte oder auch gleich 0-Grad aus.
Nach etwas Suchen bin ich darauf gestoßen, dass der Fehler bedeuten könnte, dass die Thermistorsonde kaputt ist
Wenn ich nach Thermistor suche komme ich bei diesem Teil raus: https://shop.prusa3d.com/en/mk3mk3smk3s/205-hotend-thermistor-e3d.html?search_query=thermistor&results=2
Sieht für mich allerdings nicht nach dem teil aus, an das ich ran gekommen bin, das würde eher zu dem hier passen:
https://shop.prusa3d.com/en/mk25mk25s/122-hotend-heater-cartridge-e3d-12v-40w.html?search_query=e3d&results=15
(Auf dem einen Bild kann man auch erkennen, dass das Ansatzstück dieser roten Kabel etwas verkohlt aussieht).
Frage daher: was würde meine Probleme eher erklären, oder ist eventuell auch beides kaputt ? Macht es überhaupt sinn das einzeln zu tauschen oder soll ich mir direkt ein komplett neues hotend bestellen ? ( https://shop.prusa3d.com/en/mk3mk3smk3s/932-assembled-hotend-e3d-mk3s.html?search_query=e3d&results=15)
Problematisch finde ich auch , dass der Drucker vorher schon Ärger mit der Kalibrierung gemacht hat an was könnte das liegen ist eventuell noch mehr kaputt?  Dann würde ich am liebsten gleich alle Ersatzteile auf einmal bestellen. Möchte natürlich nicht noch mehr kaputt machen.
Vielen Dank im Vorraus und danke an diejenigen die sich bis zum Ende des Textes durchgekämpft haben 🙂
This topic was modified před 5 years by Max
Napsal : 12/05/2021 2:47 pm
Max
 Max
(@max-7)
RE: mintemp error + irgendwas kaputt gemacht (mk3s), welches Ersatzteil?
Edit: die heater cartridge war natürlich die falsche, ich miente die hier: https://shop.prusa3d.com/en/mk3mk3smk3s/384-hotend-heater-cartridge-e3d-24v-40w.html?search_query=Hotend+heater+cartridge+&results=18 (zeit zum editieren meines posts war leider schon abgelaufen)
Napsal : 12/05/2021 2:55 pm
