[Solved] Mintemp ERROR
Glurak130
(@glurak130)
Mintemp ERROR
Hallo,
leider hab ich wieder Probleme mit meinem Drucker und ich weiß einfach nicht weiter. 😞
Es handelt sich um den MK3 S+
Folgendes ist passiert:
Vor zwei Monaten hab ich meinen nicht ganz so gut eingestellten Drucker gestartet und bin dann weg gewesen. Als ich wieder kam bemerkte ich wie dumm mein Fehler war: Der Drucker hat den Druck abgebrochen und am Düsenkopf klebte ein riesengroßer Kloß an Filament :/ Ich hab dann versucht zu retten was zu retten war musst im Endeffekt aber den Heatblock samt Kabel usw ersetzten.
Ich hab den Drucker an gehabt um ihn aufheizten zu lassen( in der Hoffnung das sich das Filament vom Block löst) , war aber nutzlos und hab dann auch das Kabel vom Sensor beschädigt und hab dann die Nachricht : Mintemp Bed Error bekommen ( hab am Heat bed an sich eig nichts gemacht )
Heute hab ich dann mit den neu bestellten Ersatzteilen den Kopf wieder neu zusammen gebaut und die Kabel neu verlegt usw.
Da der Drucker im Keller stand wo es um die 9-10 Grad hat, hab ich sofort wieder die Fehlermeldung Mintemp bed bekommen, ich dachte mir OK ist zu kalt dann ab ins warme damit.  Jetzt steht er im Wohnzimmer und zeigt nun nur noch den Fehler MINTEMP ERROR an und ich bin ratlos... ich hab das beschädigte Kabel ersetzt und der Sensor vom Heatbed ist auch nicht beschädigt (keine sichtbaren Beschädigungen zu erkennen). Hab auch mal die Sensoren aus und wieder ein gesteckt und dann den Drucker wieder gestartet aber das hat leider auch nichts gebracht.
Ich kann auch nicht ins Menü vom Drucker da, sobald ich den Drucker starte, die Fehlermeldung bekomme.
Hat jemand eine Idee was ich tun kann? Ich bin wirklich am Verzweifeln und hab schon gefühlt ganz Google durchforstet aber nichts hat funktioniert oder war hilfreich. 😭
Ich bedanke mich jetzt schon für eure antworten 🤗
LG
Napsal : 06/12/2022 6:28 pm
Glurak130
(@glurak130)
RE: Mintemp ERROR
Muss ich den Fehlercode evtl irgendwie Manuel zurück setzten ? Geht das?
Napsal : 06/12/2022 9:23 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Mintemp ERROR
Ein Reset würde den Fehler in der Elektronik löschen, genau so wenn Du den Drucker aus und wieder ein schaltest. Das wäre mal die gute Nachricht. Ist an der Verkabelung oder am Temperaturfühler selber ein Fehler bekommst Du aber sofort wieder diese Fehlermeldung, wenn Du neuerlich einschaltest oder den Reset gemacht hast.
Hast Du für Heizbett und HotEnd grundsätzlich einen angezeigten Temperaturwert oder nur 0°C? Bei 0°C ist es sehr wahrscheinlich ein Kontaktproblem (z.B. Kabelbruch)
Hier kannst Du was dazu finden (falls Du das noch nicht kennst):
https://help.prusa3d.com/de/article/mintemp-fehler-und-mintemp-bett_2169
Ich muss mal checken, ob Hotend und Heizbett nicht sowieso den gleichen Temperaturfühler haben - dann könntest mal umstecken probieren.
lg, Clemens
Napsal : 06/12/2022 10:01 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Mintemp ERROR
Habe beide Thermistoren gecheckt - haben beide die gleichen Stecker und somit solltest Du sie auf der Platine gegeneinander tauschen können - dann siehst du sofort, ob der Sensor auch am anderen Eingang dort genau das gleiche Problem zeigt.
lg, Clemens
Napsal : 06/12/2022 10:11 pm
Glurak130
(@glurak130)
RE: Mintemp ERROR
Den Artikel hatte ich auch schon ein paar mal gelesen aber leider steht da nicht wie man das Problem löst 🤔 Ich versuch schon so ein Testgerät aufzutreiben mal sehen was dann raus kommt.
Ich hab die Stecker Mal getauscht aber geändert hat sich nichts. Das Bild ist immer noch das gleiche.
Napsal : 07/12/2022 6:28 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Mintemp ERROR
Also 1. Übung - mal beide Thermistoren an den beiden Steckkontakten vertauschen - dann sollte die 0°C Anzeige statt am Hotend beim Heizbett liegen. Dann wissen wir, dass diese Eingänge auf der Platine funktionieren und das Problem irgendwo auf der Strecke des Thermistors liegt, der zum Hotend gehört.
Das wäre meine 1. Prüfung.
lg, Clemens
Napsal : 07/12/2022 7:23 pm
Glurak130
(@glurak130)
RE: Mintemp ERROR
Ok ich hab grade die Stecker getauscht, das Bild bleibt aber gleich.
Bedeutet das nun die Thermister beide ok sind? Dann müsste ja irgendwas mit dem Board wo die ganzen Stecker drin sind nicht stimmen oder?
Lg
Napsal : 07/12/2022 8:39 pm
RE: Mintemp ERROR
Du schreibst, Du hast das Hotend mit Neuteilen bestückt. War da auch ein neuer Thermistor dabei?
Mit einem einfachen Multimeter könntest Du den/die Thermistoren vom Board abstecken und den Innenwiderstand messen. Der sollte bei Raumtemp. ca. 100kOhm betragen. Innenwiderstand der Heizpatrone (24V, 40W = Prusa Original) ist ca. 14.4 Ohm.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 07/12/2022 8:55 pm
Glurak130
(@glurak130)
RE: Mintemp ERROR
Ja da den hab ich auch neu bestellt und eingebaut. Ich versuch so ein Multimeter mal aufzutreiben, ich bin gespannt was da raus kommt.
Napsal : 07/12/2022 9:25 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Mintemp ERROR
Wenn Du die Sensoren jetzt umgedreht hast und wieder das gleiche Bild bekommst - aus meiner Sicht ist das keine gute Nachricht, weil dann liegt aus meiner Sicht der Fehler eher auf der Platine. Jetzt kannst Du zwar noch den Weg vom Karl mit dem Multimeter gehen, aber da wird vermutlich bei beiden Sensoren das gleiche Ergebnis raus kommen.
Ich weiß eh ich bin penetrant - aber Du hast nicht die Polarität der Stecker umgedreht (ich glaub das erlauben die Stecker gar nicht) sondern Heizbett mit Hotend getauscht
Wie alt ist denn der Drucker - unter 1 Jahr sofort mit dem Chat Kontakt aufnehmen - ich glaube da hättest Du gute Chancen auf Ersatz, aber sicher wirst Du erst am Ende sein.
lg, Clemens
Napsal : 07/12/2022 9:37 pm
Glurak130
(@glurak130)
RE: Mintemp ERROR
Also mein Vater hat es grade getestet und beide Thermistor haben einen wert von ca. 126 kOhm gehabt.
Napsal : 07/12/2022 9:48 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Mintemp ERROR
Das ist gut (also der Wert) - weil er bei beiden gleich ist, der absolute Wert ist uns hier eher egal. Aus meiner Sicht scheint es als ob die Hauptplatine am Sensoreingang für das Hotend also ein Problem / einen Fehler hat. Jetzt wärde ich mal mich dem Chat Kontakt aufnehmen. Vielleicht können Dir die weiter helfen.
Eigentlich ein blödes Ergebnis, der Sensor ist deutlich günstiger.
lg, Clemens
Napsal : 07/12/2022 9:51 pm
Glurak130
(@glurak130)
RE: Mintemp ERROR
@Clemens Leider nicht, ich hab den Drucker schon seit 2 Jahren, wobei er immer wieder Probleme gemacht hat. Er ist am Stück villt ein gutes halbes Jahr gelaufen.
Sollte ich also die Platine austauschen?
Lg
Napsal : 07/12/2022 9:55 pm
Glurak130
(@glurak130)
RE: Mintemp ERROR
Wo finde ich den Chat? Du meinst sicher sowas wie Hilfesupport von Prusa oder?
Ja den Sensor austauschen wäre auch sicher einfacher gewesen...
Napsal : 07/12/2022 9:57 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Zuerst würde ich Kontakt mit Prusa im Chat  (wenn Du eingeloggt bist) aufnehmen. Die können noch einmal besser den Fehler suchen (gemeinsam mit Dir - die sind da i.a.R. sehr fix) und wenn dann raus kommt Platine. Dann bleibt Dir eh keine andere Lösung. Das würde ich mir aber durch Prusa bestätigen lassen.
lg, Clemens
Napsal : 07/12/2022 9:59 pm
RE: Mintemp ERROR
Prusa Chat:
Melde Dich einfach mit Deinem Prusa-Konto an und wähle den eshop. Nach ein paar Sekunden sollte das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke erscheinen. Sollte sich das Chat-Fenster nicht öffnen, deaktiviere einen eventuell aktivierten Adblocker oder versuch es mit einem anderen Browser.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 07/12/2022 10:07 pm
Glurak130
(@glurak130)
RE: Mintemp ERROR
Hallo
Also nach langen versuchen und hin und her sind wir (Support) darauf gekommen die LCD Kabel bei Seite zu räumen und siehe da, der Ursprung allen Übels (siehe Foto)über dem rechten Stecker ein kleiner Brandfleck. Irgendwas hat da wohl gebrutzelt und nun muss leider eine neue Platine her. Ich denke mal das sich dann alle Fehler mit der neuen Platine beseitigt haben.
Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für eure Hilfe 🤗
Napsal : 08/12/2022 7:55 pm
RE: Mintemp ERROR
Da hat der unglückliche Blob wohl auch einen Schaden am Druckerboard (Brandfleck, wie Du es beschreibst) verursacht. Möglicherweise hat eine SMD Sicherung ihr Dasein beendet. Ein Elektronikspezialist könnte da vielleicht etwas machen. Ein neues Board kostet doch um die hundert Euros oder mehr.
Viel Glück und gutes Gelingen!
Karl
Napsal : 08/12/2022 8:24 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Mintemp ERROR
Gewißheit ist natürlich gut - dass Du jetzt weißt was der Fehler ist - leider ist die Platine halt ein sehr teures Teil. Aber wenn dann endlich alles einwandfrei funktioniert und man sich wieder auf das Drucken konzentrieren kann, dann ist das auch was wert.
lg, Clemens
Napsal : 08/12/2022 9:37 pm
