Merkwürdiges Klacken bei Bewegungen der X Achse
linus0508
(@linus0508)
IMG_0185
Hallo,
Ich habe jetzt seit gut 5 Tagen meinen MK3s (Kit) fertig zusammen gebaut und bin auch sehr zufrieden. Am Anfang lief alles wunderbar, die erste Kalibrierung konnte ich auch direkt positiv abschließen.
Doch wie aus dem nichts hat er nach einigen Reibungslosen drucken gestern angefangen ein merkwürdiges Klicken bei Bewegungen der X Achse zu produzieren ( siehe Video). Ich habe noch nicht erkennen können, woher das Geräusch kommt.
Was ich aber schon ausprobiert habe: Federspannung der Extruder Zahnräder ( ich dachte, vielleicht rutschen diese manchmal durch), Alle Zahnriemen sowohl auf Spannung als auch auf eventuelle Reibung an Teilen überprüft, und alle Schrauben kontrolliert. Auch habe ich die komplette First-Calibration nochmal durchlaufen lassen, dabei kam zwar raus, dass die    X/Y Achse leicht schräg sei, aber unter Support> x/y Achse ist ein Schräglauf von 0.12* vermerkt, was ja nur knapp über der Toleranz liegt.
Das klicken ist manchmal lauter, manchmal etwas leiser und es tritt auch nicht in regelmäßigen Abständen auf...
Jetzt bin ich leider etwas ratlos und hoffe auf eure Hilfe.
Publié : 14/10/2020 11:42 am
RE: Merkwürdiges Klacken bei Bewegungen der X Achse
Posted by: @linushermann
IMG_0185
Hallo,
Ich vermute Du druckst mit PLA. Dem Video kann ich leider nicht viel entnehmen zumal ich keine .mov Dateien abspielen kann (nur Ton).
Ohne weitere Informationen würde ich mal eine Düsenreinigung vorschlagen (cold pull). Das mache ich immer mit transparentem Nylon - Düse auf ca. 270Grad C. erhitzen, ca. 10cm Nylon durchschieben, abkühlen lassen auf ca. 120Grad C. und ruckartig (mit Gegenhalten des Extruders) herausziehen. Am Besten 1 bis 2 mal wiederholen. Man staunt was da oft an Farbresten von vorher verwendeten Filamenten hängen bleibt.
Publié : 14/10/2020 12:44 pm
linus0508
(@linus0508)
@karl-herbert
Hallo,
danke erstmal für die Antwort!
Entschuldige bitte wegen dem Video, leider schlug bei mir der Upload mit jedem anderen Format Fehl, aber ich kann es gleich nochmal probieren.
Mit deiner Annahme bist du aber vollkommen richtig. Ich drucke in PLA.
leider habe ich im Moment kein Nylon da, weshalb ich den Coldpull nur mit PLA oder PETG machen könnte. Wäre das auch möglich?
Ich werde das auf jeden Fall nach dem Druck testen. Dafür muss ich aber die Federspannung von den Gears nehmen, liege ich da richtig?
Vielen Lieben Dank!
Publié : 14/10/2020 12:49 pm
Außerdem solltest Du darauf achten, dass das Filament nicht zu schwergängig läuft bzw. im Zulauf nirgendwo blockiert wird. Der Schräglauf von 0.12Grad ist ein theoretischer Wert und liegt im Normbereich. Wäre der Wert höher, würde bereits beim Kalibrieren eine Warnung bzw. Fehlermeldung erscheinen.
Publié : 14/10/2020 12:56 pm
@linushermann
Anleitung für cold pull:
PETG einfach mal austesten bei ca. 250Grad C. Düsen Temperatur.
Publié : 14/10/2020 1:05 pm
linus0508
(@linus0508)
@karl-herbert
Ich habe das ganze jetzt mal getestet und auch mehrfach wiederholt.
Leider hat der Coldpull nichts an dem Geräusch geändert.
Publié : 14/10/2020 10:48 pm
@linushermann
Vielleicht ist es Dir möglich ein detailierteres vertontes Video mit möglichst wenig Hintergrundgeräuschen einzustellen. So ist es extrem schwierig etwas zu diagnostizieren.
Publié : 15/10/2020 6:03 pm
linus0508
(@linus0508)
@karl-herbert
Kann ich sehr gern morgen mal machen. Ich dachte zur schnellen Beschreibung wäre das Video in Ordnung. Zur besseren Diagnose werde ich selbstverständlich ein genaueres Video einstellen.
Publié : 15/10/2020 6:05 pm
