[Solved] Memory dump
Vanipa
(@vanipa)
Memory dump
Mit Hilfe von Pronterface muss ich den Memory-Inhalt des Mk3S+ auf mein Notebook lesen können. Ich kann den Drucker und das NB verbinden, aber nicht das Memory auslesen. Kann mir jemand sagen wie das geht? Prusa braucht dies um mein Problem zu lösen. Ich machte den Fehler, dass ich den brandneuen Drucker, wie im Handbuch empfohlen, mit der neuesten FW flashen wollte. Dabei bekam ich die Meldung, dass der Drucker einen FW crash festgestellt hat. Seither kann ich nur noch die ersten paar Schichten meiner Teile drucken kann, dann kommt einfach kein Filament mehr aus den Extruder obwohl er sich noch bewegt. Vielen Dank!
Best Answer by wapjoe:
Pronterface verbindet sich aber mit deinem Drucker?
Ich hab es mal mit Octoprint getestet, von der Funktionsweise dürfte die Konsole identisch mit Pronterface sein.
Gib zuerst D20 in die Zeile ein, dann Enter drücken, dann kommt bei mir der Hinweis "dump completed in 163ms", danach D21 eingeben und mit Enter bestätigen. Jetzt viele Zeilen mit Hexcode.
Edit: Ganz wichtig, bei den D-Codes musst du die Großschreibung beachten, während G- und M-Codes auch kleingeschrieben werden können.
Napsal : 04/04/2022 3:05 pm
RE: Memory dump
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Zum Thema "Memory dump" hat Prusa etwas veröffentlicht. Vielleicht hilft Dir dies weiter: https://help.prusa3d.com/de/article/dump-memory_245237/
Gutes Gelingen!
Karl
Napsal : 04/04/2022 6:52 pm
Vanipa
(@vanipa)
RE: Memory dump
Vielen Dank für die Antwort. Allerdings kenne ich diesen Artikel. Dadurch kam ich auch auf Pronterface. Ich habe den Befehl @D21 gesendet, aber leider ohne jede Reaktion des Druckers. Daher meine Frage ans Forum. Ich hoffe zu erfahren wie genau ich vorgehen muss um den Drucker zu einer Antwort zu bewegen.
Napsal : 04/04/2022 7:32 pm
wapjoe
(@wapjoe)
Napsal : 05/04/2022 5:10 pm
1 lidem se líbí
Vanipa
(@vanipa)
RE: Memory dump
Herzlichen Dank, dank dir konnte ich den Memory Dump durchführen. Ich musste einfach mit D20 beginnen und erst nachher D21. Eigentlich einfach aber ich habe immer nur D21 gesendet.
Napsal : 06/04/2022 9:55 am
wapjoe
(@wapjoe)
RE: Memory dump
Freut mich das es geklappt hat und ich wünsche viel Erfolg bei deinem Supportfall! 🙂
Napsal : 06/04/2022 3:43 pm
