[Rozwiązany] Max 170 Grad - Preheat Error
Joe
 Joe
(@joe-9)
Hallo Community,
habe seit Tagen ein Problem und komme da einfach nicht weiter. Folgendes ist passiert. Der Druck eines ASA-Teils ist nicht fertiggestellt worden ...
Hatte da noch nie Probleme und dachte vielleicht ein Konstruktionsfehler (fehlend Überhänge oder so) Egal. Neuer Versuch.
Festgestellt das keine Fillament durch die Düse kommt - total verstopft. Also ausgebaut, gereinigt, neue Düse.
Drucker ein und Kalibrierungsassistenten gestartet. Alles gut bis zu dem Punkt wo die Düse vorgeheizt werden soll. Steigt mit der Fehlermeldung "Preheat Error" aus.
Habe die Spannung am Heizelement gemessen: 23.8 Volt. Dann mit einem ein neuen Heizelement versucht. Komme auf max 170 Grad. Bekomme jetzt zwar keinen Preheat Error aber die Kiste piept und zeigt "Vorheizen der Düse. Bitte warten". Dabei geht die Temperatur runter.
Habe versucht die Temperatur an der Düse zu messen. Scheint mit der Anzeige übereinzustimmen.
Irgendwie bin ich jetzt ratlos 🙁
Jemand einen Tipp für mich?
-Joe
This topic was modified 3 years temu by Joe
Opublikowany : 10/08/2022 2:20 pm
ARI
 ARI
(@ari-2)
Hallo jschober, hatte das gleiche Problem beim i3 MK3. Nach Rücksprache mit der Prusaservice Hotline hat man mir empfohlen die neue Software auf den Drucker zu installieren und siehe da Problem gelöst.
ARI
This post was modified 3 years temu by ARI
Opublikowany : 07/09/2022 9:16 am
RE: Max 170 Grad - Preheat Error
Versuchs mal mit einem kompletten Factoryreset und Installation der aktuellsten Firmware (unbedingt oft die richtige Version achten - MK3, MK3S+ und MK3S sind unterschiedlich). Wenn das nichts bringt, kann man Richtung mech. Ursachen suchen.
https://help.prusa3d.com/downloads
Gutes Gelingen!
Karl
Opublikowany : 07/09/2022 12:32 pm
Joe
 Joe
(@joe-9)
Danke für die Tipps, habe den Fehler bereits gefunden. Und wie so oft - der war selbst produziert!
Hatte die verstopfte Düse ersetzt. Angeblich ein kompatibles Teil. Beim Einbau ist mir gar nicht aufgefallen das der Gewindegang kürzer ist. Daduch wird der Kühlkörper weiter in den Heizblock gedreht. Somit wurde der Block „besser“ gekühlt.
Also Originaldüse bestellt, eingebaut, Temperatur wird wieder erreicht.
-Joe
Opublikowany : 08/09/2022 6:55 am
Danke für die Rückmeldung!
Im Bereich Hotend würde ich generell immer Originalteile bestellen. Die passen maßlich und sind sauber gefertigt. Die Preisersparnis bei kopierten Produkten steht oft in keiner Relation zu Zeit und Ärger, welche man bei Funktionsstörungen investiert, abgesehen von möglichen Folgeschäden an der Maschine.
Natürlich sind auch qualitativ gute Kopieen am Markt erhältlich. Die liegen preislich aber in der Regel auch nicht viel (vielleicht 20%) unter dem Original, wie z.B. die Produkte von Tringlelabs: https://trianglelab.aliexpress.com/store/1101010407/search?spm=a2g0o.store_pc_home.0.0.6fdc2a5cHDhw7r&SearchText=nozzle
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 08/09/2022 12:12 pm
Joe
 Joe
(@joe-9)
Moin Karl,
es ging mir nicht ums Geld! Ich wollte schnell Ersatz und keine Woche warten …
-Joe
Opublikowany : 08/09/2022 1:57 pm
