Manuelles Bewegen der Z-Achse
dl4bby@t-online.de
(@dl4bbyt-online-de)
Ich habe seit ein paar Tagen den I3 MK3S in Betrieb. Jetzt habe ich folgendes festgestellt. Ich gehe im Menuepunkt Einstellung auf Achse bewegen und wähle die Z-Achse aus. In der Anzeige steht Z 0.000. Nun drehe am Knopf die Z-Achse nach oben. Auffallend ist dass ich die Achse nur nach oben bewegen kann und nicht nach unten über Z 0.000 hinweg. Wenn ich nun den Drucker in der oberen Z-Achsenstellung ausschalte und wieder einschalte steht die Z-Achsenanzeige in der oberen Stellung auf 0.000. Das heisst die Z-Achse steht oben und auf 0.000 und ich kann sie nicht wieder manuell nach unten bewegen. Ist das normal oder habe ich da was übersehen?
Gruß
Thomas
Respondido : 16/02/2020 2:05 pm
RE: Manuelles Bewegen der Z-Achse
Hi Thomas, this is normal, at this stage the printer has no idea where the heatbed is, relative to the nozzle, so, to protect it'sself, it refuses to go down.... BUT, if you activate 'Auto-home', from the LCD Menu,  then the  printer will activate the PiNDA, and  lower the extruder, towards the heat bed, hopefully, preventing damage, by sensing the heatbed.
Respondido : 16/02/2020 6:06 pm
dl4bby@t-online.de
Hi Joan, thanks for the info, I thought it was not possible for security reasons.
Unfortunately, I don't find this Auto Home in the LCD menu.
I also switched to English and can't find anything. Is it the firmware? I have 3.8.1 - 2869.
Best regards
Thomas
Respondido : 17/02/2020 8:07 am
Posted by: @dl4bby
Gruß
Thomas
Der Drucker kann in der originalen Konfiguration keine Werte ins Z minus Fahren. Ist auch nicht notwendig, da der Referenzpunkt nach dem Fahren auf Startposition vorne links unten, ca. 0.15mm über dem Bett ist. Wenn Du die "rechte Hand Regel" hernimmst und vergleichst, ergeben sich in allen Achsen Bewegungen ins Plus (X+, Y+, Z+), wobei bei CNC codes das Plus nicht expliziet angeführt werden muss. Möchtest Du den Startpunkt verlegen, müsstest Du dies in der Firmware berücksichtigen (und gegebenenfalls auch in der Slicer Software). Z minus Bewegungen sind immer mit Vorsicht zu genießen (erhöhte crashgefahr). Ich spreche aus Erfahrung 😍
Respondido : 17/02/2020 2:12 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
Posted by: @dl4bby
Best regards
Thomas
im deutschen Menü heisst der Punkt "Startposition". Den findet man unter "Kalibrierung".
Gruss Max
Respondido : 18/02/2020 3:03 am
dl4bby@t-online.de
Danke, für die Infos. Das hat mir schon gut weiter geholfen
Grüße
Thomas
Respondido : 18/02/2020 7:44 am
