Lüfter für Düse/Druckteil läuft nicht
Tuevo
(@tuevo)
Hallo zusammen,
mein Lüfter für die Druckteile scheint nicht mehr zu laufen. Bei den letzten drucken sprang er zumindest nicht an. Ergebnis waren zu weiche Drucke die den fortlaufenden Druck behindert haben oder auch Filamentverklemmungen weil es wsl. zu  weich wurde. Die Verstopfung konnte ich lösen aber die Sache mit dem Lüfter wundert mich. Sollte der nicht bei jedem Druck laufen? Kann man da was einstellen? Habe auch den Selbsttest gestartet, da lief er problemlos. Bekomme keine sauberen Drucke mehr.
PS: hat erst kürzlich angefangen, nachdem ich mit Prusament (galaxy purple/mystic green) gedruckt habe. Vorher lief alles Problemlos
Veröffentlicht : 01/08/2019 3:51 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Lüfter für Düse/Druckteil läuft nicht
Hallo Tuevo,
wenn der Lüfter beim Selbsttest funktioniert ist er grundsätzlich in Ordnung. Um ganz sicher zu gehen solltest Du beim Selbsttest nochmal an den Kabeln wackeln. Stichwort Kabelbruch. Wenn er dann immer noch funktioniert würde ich sagen das er in Ordnung ist. Für weitere Tests müsste man ihn dann natürlich ausbauen.
Gehen  wir also vorerst davon aus das der Lüfter funktioniert.
Was passiert wenn Du einen der Testdrucke von Prusa verwendest? Wichtig! Nimm den gcode. Dort ist die Lüftersteurung in Form von Befehlen hinterlegt. Wenn hier der Lüfter nicht anläuft würde ich es auf die Firmware schieben wollen. Die kannst Du dann ja schnell mal "drüber installieren". Ich hatte in der Vergangenheit auch schon Fehler die seltsamerweise nach dem flashen der gleichen FW behoben waren.
Sollte beim Druck der Prusa gcode Samples alles in Ordnung sein ist es wahrscheinlich das Deine Slicer Einstellungen "defekt" sind. Welchen Slicer benutzt Du denn?
Das Filament ist hier sicher nicht das Problem. Zumindest nicht beim Lüfter. Das Mystic green habe ich auch im Einsatz, muss es aber eher im oberen Bereich der Temperatur drucken. Ich nehme an des es mit den enthaltenen Pigmenten zu tun hat das es besser "fließt" bei höherer Temperatur.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 02/08/2019 7:15 am
