"Löcher" im Bauteil
SUI331
(@sui331)
"Löcher" im Bauteil
Hallo zusammen,
in den Drücken die ich bis jetzt hatte, befanden sich immer solche "Löcher", sprich Unregelmässigkeiten (Siehe Bild). Ich weiss, dass das die Startposition der jeweiligen Schicht ist, jedoch weiss ich nicht, wie man diese so minimal halten kann, dass sie kaum sichtbar sind.
Opublikowany : 08/06/2020 6:13 am
DruckFrizz
(@druckfrizz)
RE: "Löcher" im Bauteil
Hallo Suter,
im Simplify gibt es dafür eine Einstellung, man kann da festlegen, an welchen Koordinaten diese Startposition sein soll. Ich weiß aber nicht, ob es sowas auch im PrusaSlicer gibt. Falls Du Simplify hast: Prozesseinstellungen > Schicht > Startpunkte.
Viel Erfolg!
Opublikowany : 17/06/2020 2:36 pm
SUI331
(@sui331)
Leider verwende ich den PrusaSlicer und ich habe bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden den Startpunkt zu beeinflussen.
Opublikowany : 17/06/2020 2:53 pm
@suter331
Den Startpunkt kannst Du im PrusaSlicer hier festlegen - Nahtposition/seamposition (ähnlich wie bei S3D):
Ich verwende meistens "ausgerichtet".
Opublikowany : 17/06/2020 8:34 pm
DruckFrizz
(@druckfrizz)
Jau, Karl-Herbert war schneller, mittlerweile habe ich den PrusaSlizer auch an der Stelle ausprobiert! Aber kann man da auch die Koordinaten angeben? Bei "Asugerichtet" habe ich das vermutet, aber Eingabefelder für xie x-/y-Werte gibt es da nicht…
Opublikowany : 21/06/2020 9:35 am
@frizz
Beim S3D Slicer kannst Du auch Koordinatenpunkte definieren. Vielleicht kommt das bei einer der nächsten PS Updates.
Opublikowany : 21/06/2020 12:00 pm
DruckFrizz
(@druckfrizz)
Ja, das kenne ich von s3d und benutze es schon geraume Zeit, auch beim ollen China-ctc. Aber auch der i3 lässt sich mit dieser Einstellung gut beim Ausdruck managen. Wenn ich ein Bauteil drucken will, wo diese Startpunkte wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis haben, dann verwende ich deswegen s3d…
Opublikowany : 25/06/2020 10:00 am
