Linear Kugellager oder Gleitlager?
P....
(@p)
Hallo zusammen,
hat hier zufällig jemand auch Gleitlager in seinem Prusa i3 MK3S(+) verbaut?
Wenn ja, wo und welche Vorteile oder Nachteile hat das ganze? Hat der Umbau sich gelohnt oder hast du es bereut?
Liebe Grüße
Patrick
Postato : 16/05/2021 6:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Linear Kugellager oder Gleitlager?
Posted by: @p
Hallo zusammen,
Liebe Grüße
Patrick
Hallo Patrick,
bemüh doch erstmal die Suche bevor Du hier so viele Themen aufmachst.
Die meisten davon, speziell diese Anfrage, wurden hier schon in epischer Breite diskutiert.
Ich kann mir nicht vorstellen das sich hier viele dazu melden und alles nochmal schreiben.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 16/05/2021 7:18 pm
Posted by: @p
Hallo zusammen,
Liebe Grüße
Patrick
Hallo Patrick,
Ich schließe mich da Kai an. Die Gleitlager haben den Vorteil, dass sie wesentlich laufruhiger aber schwieriger zu installieren sind, da viel Präzision notwendig ist. Verwendet werden gerne die selbstschmierenden Messing/Graphit- oder die Sinterbronzelager.
Da ein Gleitlager wesentlich weniger Spiel als ein Prusa Linearrollenlager aufweist, ist eben Präzision bei der Installation der Führungswellen sehr wichtig für einen leichtgängigen und ruhigen Lauf der Achsen. Bei der Umsetzung hatten diesbzgl. erfahrungsgemäß die meisten Leute Schwierigkeiten.
Solange Dein Drucker gute Ergebnisse liefert, würde ich alles so belassen wie es ist.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 16/05/2021 9:09 pm
P....
(@p)
@kai-2
Hallo Kai,
die Suche habe ich benutzt. Ein Thema das ca 3 Jahre alt ist gefunden, dazu 2 nichts sagende Antworten und dafür jede Menge Fehlermeldungen wenn ich die Suche benutzt habe. Somit neues Thema aufgemacht. Auch jetzt, werden mir keine Suchergebnisse angezeigt, weder mit Firefox, noch mit IE. Bei der epischen Breite dachte ich mir, ein neues Thema zu eröffnen wäre ok. Ich teste morgen mal nen weiteren Browser, vielleicht läuft da was schief.
Grüße
Questo post è stato modificato 5 years fa da P....
Postato : 17/05/2021 6:38 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@p
Mag sein das die Suche nicht so der Hammer ist, einige hier, und da gehören der Karl, ich und einige mehr dazu, haben sich (übertrieben formuliert) zu dem Thema schon die Finger wundgeschrieben. Speziell das Thema Gleitlager taucht hier in einer Menge Threads auf. Sicherlich ist das eher präsent wenn man hier auch viel mitliest und viel beizutragen hat, aber das die Suche so gar nichts dazu bring wundert mich doch etwas. Das soll jetzt nicht heißen das hier jeder schreiben muss.
Wenn ich aber in der Sucher hier "gleitlager" eintippe bekomme ich 5 Seiten Ergebnisse. Alle Ergebnisse dazu kenne ich, und mindestens auf der ersten Seite passen nahezu alle exakt zu der von Dir gestellten Frage. Das weiß ich weil ich an den Diskussionen rege beteiligt war, und teilweise noch bin.
Das setzt natürlich voraus das Du um die Ergenisse herum etwas liest. Die EINE Antwort auf die Frage gibt es leider nicht und zufriedenstellende Ergebnisse/Antworten bekommst Du nur wenn Du dich in das Thema etwas einliest.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 17/05/2021 7:15 pm
@p
Die Prusa Suchfunktionen sind nicht der Hit. Da findest Du über z.B. Google wesentlich mehr zum Thema:
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hilfe-zur-hardware-firmware-und-software/kreischender-drucker/
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2.5-mk3-multi-material-2.0-benutzermodifikationen-octoprint-gehaeuse-duesen/gleitlager-sinterbronze-dm-8-14-x-20-fuer-8-mm-welle-verbauen/
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/kratzer-auf-der-x-achse-nach-nur-drei-wochen/
Versuchs mal in der Prusasuche mit den Begriffen "Messinglager" oder "Sinterlager"
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 17/05/2021 7:32 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Völlig egal,
Gleitlager aus Sinterbronce sind das geilste was einem Prusa Drucker passieren können......Wenn man es richtig und sorgfältig macht.
Das ding ist leise und die Druckergebnisse super. ..... Wenn man es richtig und sorgfältig macht.
Dann kann mann noch ganz viel lesen, aber probieren ist viel besser wenn man es richtig und sorgfältig macht.....
Per aspera ad Astra
Postato : 18/05/2021 10:04 pm
