Laden des Filaments funktioniert, 1. Schicht kein Filament Ausstoss mehr
KaWa
 KaWa
(@kawa)
Ich habe Problem mit dem Ausstoss des Filaments. Wenn ich ein neues Filament lade wird flüssiges Material ausgestossen. Danach die Frage (ja/nein), ob es die richtige Farbe ist, mit ja beantworte.  Nun will ich drucken, aber es wird kein flüssiges Filament ausgestossen.
Was ich bereits versucht habe:
  • Demontage und Reinigung von Nozzle und Einbau einer neuen Nozzle
  • Z-Level-Kalibrierung
  • Versuche mit PLA und PETG
Die Drucktemperatur scheint korrekt zu sein.
Wo liegt das Problem? Wie kann ich vorgehen?
Beste Grüsse
Markus
Postato : 25/10/2022 6:07 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Laden des Filaments funktioniert, 1. Schicht kein Filament Ausstoss mehr
Klingt interessant. Hast du eine MMU dran? Ich gehe mal davon aus, daß es ein Standard MK3s ist (also ohne MMU)? Er fördert zum Filamentwechsel und es kommt Material raus. Dreht sich dein Extruder-Stepper beim Drucken, oder wie darf ich mir das vorstellen, daß da kein "Flüssiges" Filament kommt? Ist dein Drucker eingehaust (Encloser)? Wenn ja, wie hoch ist den die Temperatur im Encloser? Wie hoch ist die Drucktemperatur?
Gruß, Digibike
Postato : 25/10/2022 6:33 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Eventuell siehst Du ein Problem, wo keines ist - verwendest Du unterschiedliche Farben so daß Du siehst, ob noch altes oder schon neues Filament gefördert wird? Wenn nicht kann es bloß sein, daß das neue Filament nicht ordentlich geladen ist und Du nur altes Filament siehst, das noch im Extruder steckte.
Was passiert also, wenn Du auf "nein" drückst und weiter Filament vorschieben lässt? Ansonsten mal vorheizen, in´s Achsenmenü gehen und den Extruder drehen lassen (in die richtige Richtung....)
Postato : 25/10/2022 6:45 pm
KaWa
 KaWa
(@kawa)
Ich habe kein MMU auf meinem Standard  MK3s. Ich ein DIY Gehäuse um den Drucker (Ein Original Prusa Enclosure ist bestellt und sollte bald eintreffen). Der Extruder-Stepper dreht sich beim Drucken. Die Drucktemperatur ist nach Material-Voreinstellung des Druckers. Die Temperatur im "Gehäuse" muss ich mal messen.
Gruss, Markus
Postato : 25/10/2022 6:56 pm
KaWa
 KaWa
(@kawa)
Ich habe es schon mit verschiedenen Farben versucht. Ich habe das automatische Laden aktiviert, da funktioniert der Materialausstoss aus der Düse, somit sollte das Filament richtig geladen sein. Wenn ich auf "nein" drücke und wird weiter flüssiges Filament ausgestossen. Sobald ich den richtigen Druck beginne, wird kein flüssiges Filament mehr ausgestossen.
Gruss, Markus
Postato : 25/10/2022 7:07 pm
Digibike
(@digibike)
Aha. Hast du die Tür offen oder geschlossen? Ich habe da so einen leichten Verdacht - PETG ist schnell sehr klebrig und PLA ist sehr wenig Temperaturtolerant, was die Übergangszone an geht... Da müßtest du, wenn du nach dem Fehldruck das Filament raus ziehst, schöne Einfräsung haben, wenn meine Vermutung stimmt.
Je nach Standort kommen da schnell kritische Temperaturen zusammen und Warme Luft hat nunmal eine schlechtere Kühlwirkung wie kalte Luft...
Gruß, Digibike
Postato : 25/10/2022 8:02 pm
Ich würde die Einhausung mal weglassen. Wenn das Klima im Gehäuse über 30 Grad C. steigt, kann der Extrusionsprozess bei PLA schon beeinträchtigt sein, da das Filament weich wird und somit nicht mehr sauber transportiert werden kann. Dasselbe kann passieren, wenn der Extrudermotor zu warm wird (60-80 Grad C.).
Klassisches Erkennungsmerkmal ist in so einem Fall die typische Filament-Einkerbung im Bereich des Förderantriebs.
Ich gehe davon aus, dass Du originale Prusaslicer Einstellungen verwendest (mit G92 E0 im Layerstart - V2.5.x)?!
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 25/10/2022 8:29 pm
KaWa
 KaWa
(@kawa)
Hallo zusammen
Letzten Freitag ist endlich das Original Prusa Enclosure eingetroffen. Ich habe die Gelegenheit und Zeit genutzt alles noch mal zu prüfen und einzustellen.
Es hat sich herausgestellt, dass es an der Schraube für die Spannung der Extruderrolle lag. Ich hatte die Rolle zu stark gespannt. Nach der Z-Kalibrierung funktioniert der Drucker nun wieder wie gewünscht.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Postato : 29/11/2022 11:33 am
UrsBaeurle
(@ursbaeurle)
Hallo, dasselbe Problem habe ich auch vor Weihnachten hat der Drucker voll gesponnen, es kam bei Drucken nach ca. 2–3 Minuten kein Filament mehr. Er hat zwar weitergedruckt, aber in der Luft, der Extruder, der das Filament einzieht, ist immer durchgerutscht. Das ging so weit, dass er schon bei der ersten Lage, kein Filament mehr gefördert hat. Hab das ganze Teil 6-mal demontiert und gereinigt. Hat nicht sehr viel gebracht, hab dann die Düse 0,2 auf 0,4 geändert und er hat wieder gedruckt 10 mal dann das ganze Spiel von vorne. Ich bin nun so weit, den Drucker in den Keller zu stellen oder ihn auf den Wertstoffhof zu bringen, nachdem ich Ihn etwas bearbeitet hab. Nur so ein Gedanke, hab heute neue Förderschnecken eingebaut, weiß noch nicht, ob das was bringt. Hat, wer noch eine andere Idee ach ja auch der Filament Einzug funktioniert nicht immer er will einziehen und bricht dann den Einzug ab und geht wieder auf, bin bereit zum Drucken.
Postato : 07/01/2023 11:17 am
