Kollision nach kalibrierung
Philoz
(@philoz)
Hallo zusammen
Nach dem Firmewareupdate auf 3.5.0 und anschliessender XYZ-Kalibrierung funktioniert der Drucker nur beim ersten Teil korrekt. Anschliessend fährt er nur noch in Kollision. Selbst nach dem Einspielen von älteren Firmewareversionen konnte das Problem nicht behoben werden. (Sämtliche Hilfen wie Kollisionsdetektor usw. sind ausgeschaltet und eingeschaltet getestet worden.)
Der Drucker kalibriert sich korrekt und fährt anschliessend in die vordere linke Endposition (Druckdüse ist nun hinten links vom Tisch). Ab diesem Zeitpunkt verwendet er diese Position als neuen Y-Nullpunkt. Bei einem neuen Druckvorgang macht er zuerst den Positionscheck mit Anfahren der 9 Punkte. Jedoch macht er nur Punkt 7 bis 9 (als neue Nulllinie) und fährt dann weiter nach vorne und somit in die Kollision.
Das Problem konnte auch mit Drucker abstellen und Neustart nicht behoben werden. Das einzige was hilft, ist den Drucktisch manuell nach dem Druckvorgang ganz nach hinten zu schieben.
Youtube Linl:
Postato : 27/11/2018 11:05 pm
LuClass
(@luclass)
Re: Kollision nach kalibrierung
Hi Philip,
ganz seltsam ist ja die Tatsache das der MK3 sich schon mal gar nicht den richtigen Nullpunkt holt.
Da die Ermittlung des Nullpunktes in der Firmware verankert ist vermute ich da einen Vorzeichenfehler.
Ich habe die Firmware 3.5.0 auch auf meinem MK3... da schnurrt alles einwandfrei, somit schliesse ich einen echten Firmwarebug erstmal aus.
Mein Ratschlag wäre alle alten Downloads der Firmware 3.5.0 zu löschen und einen frischen Download nochmals einzuspielen.
Sollte sich dann damit der Nullpunkt nicht vorne links befinden wäre ein Plausch mit dem Prusa-Support fällig..... oder kann es sein das Du an den Motorsteckern "gespielt" hast ??
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Postato : 04/12/2018 11:30 am
constructionaddict
(@constructionaddict)
RE: Kollision nach kalibrierung
Moin,
habe genau das selbe Problem und weiß auch keinen Rat. Wäre schön wenn jemand eine Lösung kennt 😋
3D Druck Neuling
Postato : 09/10/2019 7:32 am
