Kollision erkannt / keine Kalibirierung möglich
Christoph P.
(@christoph-p)
Hi!
Ich hoffe ich bin im richtigen Forum 😀
Mein MK3s macht mir etwas Probleme. Er meldet bei einem der letzten Drucke "Kollision erkannt". Ich habe dann eine XYZ-Kalibrierung durchgeführt, welche auch erfolreich war. Er hat dann wieder korrekt gedruckt, bis die Kollision wieder auftrat. Ich habe dann (warum weiß ich auch nicht, und in der Rückschau war das nicht wirklich zielgerichtet) die Firmware geupdated in der Hoffnung, dass es dadurch besser wird (auf Version 3.12.2).
Direkt nach dem Update wollte er eine neue Kalibirierung durchführen. Die habe ich auch angestoßen (XYZ-Achse). Aber leider scheitert sie. Er sucht die ganze Zeit den Kalibrierungspunkt und findet ihn aber nicht und bricht dann mit Timeout ab.
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar!
Gruß und danke,
Christoph
MK3S (firmware version: 3.10.0-4481)Slicer: 2.33
Respondido : 11/06/2023 7:20 am
TXX
 TXX
(@txx)
RE: Kollision erkannt / keine Kalibirierung möglich
Moin,
https://help.prusa3d.com/de/article/xyz-kalibrierung-mk3-mk3s-mk3s_112351
hast du vermutlich schon durch? PINDA getestet?
Respondido : 11/06/2023 5:23 pm
Hast Du die Druckplatte (Stahlblech) vor der Kalibrierung entfernt? Abstand Pindaspitze-Düsenspitze passt? Pinda gut festgezogen?
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 11/06/2023 7:54 pm
Christoph P.
(@christoph-p)
Ich konnte das Problem lösen. Der Entscheidene Hinweis war das Schmieren der Achsen. Anscheinend wurde die Kollision durch die Schwergängigkeit ausgelöst...
Vielen Dank nochmal für die Anregungen
Respondido : 19/06/2023 5:11 pm
Danke für die Rückmeldung!
Obwohl immer wieder erwähnt wird (Prusaseitig und im Forum), dass eine Schmierung der Linearlager nicht notwendig sei, da diese werksseitig mit einem Korr. Schutzöl versehen sind, zeigt sich doch wiederholt, das eine Schmierung mit einem geeigneten Fett und evtl. vorangegangener Reinigung einiges bewirken kann.
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 19/06/2023 5:35 pm
