Kleiner Wartungsdienst
FJM
 FJM
(@fjm)
Hallo liebes Forum,
heute habe ich mich nach etlichen erfolgreichen Drucken entschlossen, mal eine erste Wartung nach der Prusa-Anleitung durchzuführen. Beim Zusammenbau des Druckers habe ich die Lager gründlich gereinigt (Waschbenzin) und in jedes ca. 0,5 g Schmierfett eingebracht. Das ist jetzt ca. 5 Monate her (oder nach Statistik 10 Drucktage). Prusa sagt ja, es reicht bei der Wartung, die Achsen gründlich zu reinigen und dann mit einem hauchdünnen Film von Schmierfett einzufetten. Das habe ich jetzt getan. Haltet ihr Euch auch daran oder baut ihr bei einer Wartung jedes Mal die Lager aus und fettet sie komplett neu?
Nach der Wartung habe ich noch meinen ersten cold pull gemacht. Dabei bin ich in der knowledge base auf folgenden Satz gestoßen, den ich nicht verstanden habe:
"3. Wenn Sie sich immer noch im Menü befinden, gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Stepper deaktivieren. Es gibt keine Meldung, dass die Stepper deaktiviert sind, aber Sie können ein elektrisches Rauschen hören, wenn sie ausgewählt werden. Wenn Sie das Bett oder den Extruder mit der Hand um seine Achse bewegen können, sind sie deaktiviert."
Stepper gibt es in meinem Menü unter Einstellungen nicht. Ich nehme an, damit ist Motoren aus gemeint. Ein elektrisches Rauschen?? Ich höre nichts. Und was heißt der fettgedruckte Satz? Das Bett läßt sich bei mir per Hand immer bewegen. Wie bewege ich den Extruder? Ich habe das dann einfach mal ignoriert und den cold pull gemacht, was auch gut funktioniert hat. Vielleicht hat noch einer einen Tipp?
Viele Grüße, Franz-Josef
Veröffentlicht : 24/03/2022 4:08 pm
Ich denke, die Übersetzung ist etwas unglücklich. Gemeint ist einfach nur, dass die Motoren nach dem "Stepperoff" stromlos geschalten werden, also das Haltemoment deaktiviert wird, und somit alle Achsen sich frei bewegen lassen.
Das kann man auch mit einem Gcode Kommand0 M84 erreichen - siehe hier: https://reprap.org/wiki/G-code#M17:_Enable.2FPower_all_stepper_motors
Die Achsen solltest Du aber manuell nicht zu hektisch bewegen, da die Stepper Strom produzieren (im Prinzip wie ein Generator) und evtl. das Board beschädigen könnten.
Der Extruderstepper lässt sich in der Regel nur bei vorgeheizter Düse bewegen. Ein Bewegungsversuch bei kalter Düse würde Dir die Firmware aber rückmelden. Die X/Y/Z Achse kannst Du natürlich auch bei kalter Düse bewegen.
Schönen Tag,
Karl
Veröffentlicht : 25/03/2022 11:19 am
FJM
 FJM
(@fjm)
RE: Kleiner Wartungsdienst
Vielen Dank für die Info. Der cold pull hat ja gut geklappt. Ich nehme also an, ich habe alles richtig gemacht.
Gruß, Franz-Josef
Veröffentlicht : 28/03/2022 2:43 pm
