Keine Kalibrierung vor dem Druck
Bernd
(@bernd-3)
Hallo und guten Tag an alle
Ich habe seit ca. 1 Jahr den Prusa MK3 S+ und bin soweit sehr zufrieden. In letzter Zeit allerdings gibt es ein Problem weil er die erste Schickt nicht richtig kalibriert.
Normal ist es ja so, dass er vor dem eigentlichen Druck die erste Schickt mit den 49 Punkten kalibriert und dann mit dem Druck anfängt. Und genau das macht er manchmal nicht. Ich breche den Druck dann ab und starte von vorn. Dann macht er es richtig.
Hat jemand eine Idee wo das dran liegen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe
Opublikowany : 28/03/2023 2:00 pm
TXX
 TXX
(@txx)
RE: Keine Kalibrierung vor dem Druck
Wurde mal als Firmware Bug gemeldet, betroffen war Firmware 3.11.0 siehe auch: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/3541
Also Firmware prüfen und ggf. updaten.
Opublikowany : 02/04/2023 9:14 pm
Bernd
(@bernd-3)
Hallo TXX,
vielen Dank für den Tipp. Komisch ist nur, dass der Drucker es erst seit ein paar Tagen macht. Na egal, wo bekomme ich ein neues Firmware Update her und wie mache ich das?
Opublikowany : 04/04/2023 10:24 am
Bernd
(@bernd-3)
Habe die Firmware Aktuallisierung durchgeführt. Muss ich dann den ganzen Eirichtungsassistenten durchführen? Habe das dann mal abgebrochen
Opublikowany : 04/04/2023 10:51 am
TXX
 TXX
(@txx)
Die Kalibrierung für das thermal model solltest du schon machen. Lässt sich auch nachträglich noch übers Menü auswählen.
Opublikowany : 04/04/2023 5:20 pm
