Infill in bestimmten Bereichen stärker
GP24Z7
(@gp24z7)
Hallo zusammen,
gerade baue ich mir einen Rollenhalter mit Fusion360. das funktioniert gut. Im Prusa Slicer kommt jetzt die Frage auf, ob ich an bestimmten Bereichen das Infill verstärken kann.
Ich möchte grundsätzlich bei dem Teil zB. 20% nutzen, aber in dem Bereich, wo die Rollenachse durchgeht zb 50% Infill haben, damit es etwas stabiler ist. Ich finde unter den Optionen, wie man Infill ändern kann, verstehe das aber derzeit nur für das komplette Teil. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Gruß Harald
This topic was modified 2 years temu by GP24Z7
Opublikowany : 17/06/2024 11:46 am
JBoe
 JBoe
(@jboe)
RE: Infill in bestimmten Bereichen stärker
Hallo Harald
Du kannst das über "Modifizierer hinzufügen" machen.
- hinter dem Modellnamen mit der rechten Maustaste in der Spalte Bearbeitung auf das Objekteinstellungen-Symbol klicken und "Modifizierer hinzufügen" auswählen.
- den Modifizierer, sehr wahrscheinlich ein Zylinder, in Größe und Lage an die richtige Stelle platzieren.
- danach nochmal rechter Mausklick hinter dem hinzugefügten Modifizierer auf die Objekteinstellungen und "Infill" auswählen. Etwas weiter unten erscheint dann die Eingabemaske in der Du den Füllgrad und das Infillmuster wählen kannst.
Gruß
Opublikowany : 01/07/2024 4:14 pm
