i3 mk3s+ "sagt", dass der gcode für einen anderen Drucker sei
Bienemaya
(@bienemaya)
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe endlich auch einen i3 mk3s+. Bin bislang total begeistert!
Ich habe nun eine neue SLT über die neuste Version des pruaslicer in einen gcode überführt und dann in den o.g. Drucker mit neuster Firmware zum Drucken per SD-Karte gegeben. Der Drucker sagt mir, dass der gcode für einen anderen Drucker sei.
Im Slicer selbst sind die Drucker i3 mk3s, i3 mk3s+ und MMUS2S als eine einzige Auswahlmöglichkeit hinterlegt.
Auf das Druckergebnis hat es keinerlei Einfluß, alles funktioniert prima, ich frage mich nur, wie ich diesen Hinweis weg bekomme, da ich ja alles mit Original Komponenten mache.
Besten Dank!!!
Postato : 07/02/2021 4:57 am
Manfred
(@manfred)
RE: i3 mk3s+ "sagt", dass der gcode für einen anderen Drucker sei
Posted by: @bienemaya
Hallo zusammen,
Besten Dank!!!
Hallo @bienemaya, willkommen im Club 😀
du hast im Slider die Möglichkeit "benutzerdefinierte Voreinstellungen" sprich eine andere Druckerkonfiguration anzulegen. Offensichtlich hast du die Konfiguration mit der MMUS2S installiert, welche du nicht angeschlossen hast... daher kommt die "Fehlermeldung".
Lege dir einfach das Druckerprofil ohne MMUS2S an, dann meckert der Drucker nicht mehr 😉 Solange du keine MMUS2S hast, würde ich diese deaktivieren, sonst wird es ein bisschen unübersichtlich zu Beginn.
Hier eine etwas genauere Hilfe wie du das machen kannst
Questo post è stato modificato 5 years fa da Manfred
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Postato : 07/02/2021 7:46 am
