I3 MK3S - Hotend Temperaturanzeige bleibt bei ca. 173°C stehen
pepponia
(@pepponia)
Bei meinem Hotend bleibt die Temperaturanzeige bleibt bei ca. 173°C stehen, aber er heizt eindeutig ungehindert weiter - es fängt sogar zu rauchen an, deshalb hab ich abgeschalten. Habe bereits den Temperatursensor und das Hotend (kompletten Kopf ) getauscht - dasselbe Problem ist genauso wieder da!
Ich weiß nicht mehr weiter!
Bitte dringend um Hilfe, vielleicht hatte schon wer dasselbe Problem?
Vermutlich hab ich einen Kurzschluss beim Reinigen des Hotends mit einer Messingbürste verursacht..... (kleiner Funken war zu sehen am hotend)
Napsal : 10/02/2021 11:03 am
Saij
 Saij
(@saij-2)
RE: I3 MK3S - Hotend Temperaturanzeige bleibt bei ca. 173°C stehen
Dann kann es sein, dass dein Board einen weg hat. Was zeigt er denn am Board im kalten Zustand an?
Napsal : 10/02/2021 11:09 am
pepponia
(@pepponia)
@saij
normale Raumtemperatur
Napsal : 10/02/2021 11:53 am
Saij
 Saij
(@saij-2)
Mh. Klingt komisch. Vermute dennoch das am Board was kaputt ist. Ist nur schwer festzustellen.
Napsal : 10/02/2021 12:03 pm
pepponia
(@pepponia)
Ok, Danke jedenfalls. Ich habe alle Sicherungen und Stecker kontrolliert. Alles ok.
Weiters die firmware neu geflasht.
Beim kompletten restart finder der Drucker KEINEN Fehler!
Ich kauf ein Board.....   🙁
Napsal : 10/02/2021 12:10 pm
Saij
 Saij
(@saij-2)
Kleiner Tipp beim Reinigen der Düse: ich heize die Düse immer auf 280°C hoch und schalte dann den Heizer ab bevor ich mit der Messingbürste rangehe. Da kann dann kein Kurzschluss entstehen.
Napsal : 10/02/2021 12:11 pm
1 lidem se líbí
Posted by: @pepponia
Die Messingbürste bei aktivierter Hotendheizung löst beim Kontakt mit der Heizpatrone einen Kurzschluss aus und könnte möglicherweise das Board beschädigt haben. Ich würde aber nochmals alle Sicherungen überprüfen und vor Allem einen factoryreset durchführen und die FW neu flashen. Sollte dies nicht zum Erfolg führen, ist sehr wahrscheinlich das Board defekt. Den Thermistor könntest Du auch nochmals mit einem Fön testen. Beim Aufwärmen der Düse sollte die Temperaturanzeige am LCD reagieren. Ebenso beim Aufwärmen des Druckbettes.
Die aktuellste Firmware für den MK3 (nicht MK3S/MK3S+) findest Du hier: https://cdn.prusa3d.com/downloads/firmware/prusa3d_fw_3_9_3_MK3.zip
Viel Glück und gutes Gelingen 👍
Napsal : 10/02/2021 12:20 pm
Ach, habe gerade gecheckt, dass Du einen MK2.5S besitzt. Die Firmware dazu findest Du hier: https://cdn.prusa3d.com/downloads/firmware/prusa3d_fw_3_9_3_MK25S.zip
Napsal : 10/02/2021 12:22 pm
pepponia
(@pepponia)
@karl-herbert
Hab alles , was du beschrieben hast so gemacht. Nützt leider nichts.
Bezüglich Drucker: Ich besitze: PRI-MK3S-KIT-ORG-TXT, das ist KEIN MK2.5S. Wie hast du das gecheckt?
Napsal : 10/02/2021 1:28 pm
Simon
(@simon-12)
Ich habe das gleiche Problem. Es ist Filament beim Wechsel hängen geblieben. Hatte es dann versucht durchzudrücken und auf 280° aufgeheizt. Es hatte gedampft und dann kam ein Überhitzungsfehler. Was genau stand weiß ich nicht mehr. Das Filament ist nur oben gebrochen gewesen, deshalb konnte ich es nicht durchdrücken. Nun kommt kein weiterer Fehler, aber die Temperaturanzeige bleibt bei diesen ca. 170° stehen und es dampft. Ich denke ein Temperatursensor könnte durch die hohe Temperatur kaputt gegangen sein. Was wäre denn dann auszutauschen?
Napsal : 13/01/2023 10:28 am
Wenn das Filament bereits "dampft" und im Display nur 170 Grad C. angezeigt werden, wäre es durchaus möglich, dass der Thermistor defekt ist. Der ist relativ günstig erhältlich (nicht nur bei Prusa) und leicht auszutauschen:
https://help.prusa3d.com/guide/how-to-replace-a-hotend-thermistor-mk3s-mk3s_131675
Den Thermistor kannst Du mit einem Multimeter checken. Der Innenwiderstand sollte bei 25 Grad C. Raumtemp. ca. 100kOhm betragen. Die Überprüfung ist zwar nicht 100%ig aussagekräftig, liefert aber zumindest erste Anhaltspunkte für einen Defekt. Zur genaueren Überprüfung müsste man den Thermistor in verschiedenen Temperaturbereichen messen. Einfacher ist es jedoch das Teil auszutauschen.
Gutes Gelingen,
Karl
Napsal : 13/01/2023 6:21 pm
