i3 MK-S+ - Filament lässt sich nicht entnehmen
Roland
(@roland)
Moin,
ich habe heute über den Tag verteilt mehrere Teile einwandfrei mit ein und demselben Filament (Prusament, PLA) gedruckt.
Eben gerade war der letzte Druck fertig und ich wollte das Filament mit der dafür vorgesehen Funktion "Filament entladen" entnehmen. Gekommen bin ich bis zu "Filament herausziehen". Das geht jedoch nicht, das Filemament steckt bombenfest.
Ein erneutes auswählen der Funktion "Filament entladen" erzeugt nur ein schnarrendes Geräusch.
Fall es wichtig sein sollte: Den Drucker habe ich NICHT als Bausatz gekauft und gerade mal 5 Tage GesamtDruckzeit.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem beseitigen kann?
Gruß, Roland
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung aendern kann! (Francis Picabia)
Postato : 16/06/2022 8:12 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Moin. Fester ziehen ist ne Option.... Ich würde die Düse auf 250 Grad vorheizen und dann versuchen zu entladen; wenn's schnarrt ist das Filament vermutlich schon so vom Extrudergetriebe malträtiert daß letzteres nicht mehr greift. Ich würde mal die Extrudertür öffnen und gucken ob das Filament noch durch's Getriebe runtergeht oder schon oben praktisch raus ist. Dann wieder schließen, ggf. etwas mehr Druck auf das Getriebe (federbelastete Schraube etwas mehr vorspannen), dann ordentlich heizen, auf entladen drücken und dann ziehen. Alternativ kannst Du auch versuchen erst mal auf 250 zu heizen und dann den Filamentvorschub manuell über's Menü zu aktivieren, damit es das abgenutzte Filamentstück durch die Düse drückt - von oben das Filament kräftig nachschieben. Dann 10cm durchdrücken und dann erst entladen. Wenn's abreißt, einfach mit dem dünnsten mitgelieferten Sechskant bei heißer Düse nach unten den Filamentrest durchdrücken, bis das Getriebe frei ist.
Postato : 16/06/2022 9:02 pm
1 persone hanno apprezzato
Roland
(@roland)
RE: i3 MK-S+ - Filament lässt sich nicht entnehmen
Danke für die Antwort!
Nach dem Öffnen der Extrudertür habe ich festgestellt, dass das Filament schon oberhalb der Zahnräder war und am Ende eine Verdickung hatte.
Die habe ich mit einer kleinen Zange abknipsen können und das aktuelle Problem ist erst einmal beseitigt.
Gruß, Roland
Postato : 16/06/2022 9:08 pm
